caddy mk2 pidurid
dcshoes
Auto: vw passat b6
caddy mk2 pidurid
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
Tervist.
Selline lugu et piduri pedaal vajub alla ja siis pidurdab samal ajal on armatuuri all olid susinad et laseb läbi miskit.
Ilmselt see piduripeasilinder.
Mida täpsemalt vajab seal vahetust ? Mille mudelite omad sobivad ja kus seda saada uuena näiteks ja mis see maksma võiks ?
Autoks mk2 caddy 1996 diisel
nissan 300zx z32
vw touran 2010
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: caddy mk2 pidurid
Pidurivõimendi lekib?
dcshoes
Auto: vw passat b6
Lekkeid ma pole märganud ja noh pumbates või mitmeid kordi järjest vajutades tundub nagu läheb tugevamaks ja siis vaikselt vajub ära ja kuskil all pool võttab ilusti. Enne seda olid taga trumlis need silindrid läbi ja jooksis tühjaks . Vahetasime neid ära ja edasi minnes jalle hakkas sama jama pedaaliga aga see kord kuulsin õhku susinat rooli all. Kui me õhitasime neid siis ainult tagumised kah mitte esimesed. Selles ei saa viga olla ?
nissan 300zx z32
vw touran 2010
Biohazard
Telefon: 55500391
Auto: Golf MK1
Lugemata postitus Postitas Biohazard »
Sul on õhk süsteemis sees veel, korralik pidurite õhutamine peaks probleemi lahendama :wink:
