Tere, sooviks kiirelt nõu ja abi saada targematelt. Auto Passat B5.5 1.9 tdi pd 74kw, mootor lötutab 3-me silindriga tühikäigul kuni mootori temp saavutab 80kraadi piiri, siis läheb 3-manda silindri pihusti näit heaks ja hakkab ilusti käima. samuti hakkab ilusti käima kui lisada külma mootoriga natuke gaasi, pöörded näiteks 1000 peale. Tühikäigul hakkab jälle 3 pütaga lötutama. Vahetatud eelsüüteküünlad, kusjuures 3-manda silindri küünal oli lahti, ja ECU temp andur. Kompressioonid korras. Milles asi? Süüde tundub paigas olevat.
Mõned pildid juurde:
Ned on tehtud mootori temperatuuril 34C ja üles
Siin pm töösoe mootor, peale kohapeal gaasitamist
Pihusti näidud olid piltidel olevatel pöörete arvul stabiilsed, st ei kõikunud. Kuidas 100% kindlaks teha milles asi? Miks vaid külmalt tühikäigul hakkab lötutama?? Käima läheb ilusti soojalt, külmalt tahab 2-3 sekundit käiamist.
Mootorituli muidu oli kustus, ning ainus kood mälus P0303, 3. cylinder misfire detected
