Touareg V10 ving salongis ja turbo lekib
eestikahvel
Lugemata postitus Postitas eestikahvel »
Probleem:
1.2006 aasta V10 seistes ja tagurdades tuleb ving salongi. Päikesega on selgelt näha kuidas ventilaatori avadest siseneb. Eeldan, et kusagilt on ussitanud ja laseb läbi. Sõites muret pole kuna tuul käib kõhu alt läbi ;)
2.Mõlemad turbod lekivad õli. Umbes 1200km tagant lisan pool liitrit õli.
Lahendus:
Mootor maha, turbod remonti või välja vahetada ja väljalaske teekond korda teha.
Kui keegi teab soovitada mõnda töökoda või mehaanikut kes selle töö ära teeks siis palun andke julgelt teada. Tean, et see on suur ja kallis töö ning olen sellega arvestanud.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: Touareg V10 ving salongis ja turbo lekib
Kardan, et mootori mahavõtmiseks vaja minevat operatsiooni lauda peale esinduste kellegil pole. Ja seda mootorit juba ilma maha ei võta.
Mario81
Telefon: 5622o628
Auto: B8 4motion & B8
Lugemata postitus Postitas Mario81 »
Ving: karteri tuulutus?
Ps: mul on pakkuda pädev töömees/töökoda aga Sinu asukohta puudulik info.
Viimati muutis Mario81, 15 Mär 2015, 23:28, muudetud 1 kord kokku.
eestikahvel
Kusjuures see, et ving silmnähtavalt sisse tuleb vōib olla karterist küll. Mure ongi selles, et ei ole leidnud pädevat kohta kus auto üle vaadatakse ja pannakse kirja mis vaja teha. Asukoht Tallinn aga kui hea mees ja mōistlik hind siis pole probleem auto kasvōi Tartusse viia.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
eestikahvel kirjutas:Tere
:problem: :arrow:
jussike kirjutas:Kardan, et mootori mahavõtmiseks vaja minevat operatsiooni lauda peale esinduste kellegil pole. Ja seda mootorit juba ilma maha ei võta.
Esindus ei ole siis sinu jaoks piisavalt pädev ?
Vaatavad üle ja panevad kirja, mis viga ja vaja teha.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
See et turbod lekivad väljapoole õli on huvitav (välistaks õlimagistraali), tavaliselt ikka neil sisemine leke?
rikurix
Telefon: 53585592
Auto: touareg v10tdi
Lugemata postitus Postitas rikurix »
mure on tandem pumbas või nuka anduri tihendis.endal samad mured olnud.
rivo
53585592
