Golf2 1.6td 44kw plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]
Shang
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Shang »
Tere! Probleem selline, et vesi pressib paisupaagist välja ja kui õhutada siis õhku jääbki tulema. Mahlad segamini pole. Kohapeal läheb radikas üleni soojaks, kuid kui söita paar km siis radikas alt jääkülm ja alumine lõdvik samuti külm. Termostaat vahetatud, veepump korras ja surve pole ka suur käega katsudes. Kas asi vöib olla plokikaane tihendis ? Ettetänades ! ;)
Viimati muutis Shang, 20 Mär 2015, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Shang
Auto: Golf II
Re: Golf2 1.6td 44kw probleem
Probleem teada. Sai kaas maha v6etud ja vaatepilt selline : Pilt Igas vahes m6ra , niiet pakkuge uut ja korralikku kaant kellel on. Peaks sobima ka 40kw, 51kw ja 59kw kaaned.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Golf2 1.6td 44kw plokikaas
kindlalt ei sobi 40kw kaas esiteks, teiseks ilma klapivaheliste mõradeta kaant ei ole võimalik saada. Lammuta se kaas laiali ja vii remonti, või osta terve uus mootor.
Shang
Auto: Golf II
Okei kui 40kw kaas ei sobi kindlasti siis kas 51kw kaas sobib ilusti 1 : 1 ?
Siim
Tänanud: 21 korda
Sobib
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
Mina esialgu ei tormaks teist tundmatus seisukorras kaant ostma, sest kuna nad on üpris õrnad, võid vabalt sattuda veel sitema otsa. Kui vähegi võimalik, vii olemasolev kõigepealt diislimeeste kätte ja lase lihtsalt üle mõõta, ega pole kõver ja siis lase teha survetest. Võib selguda, et pääsed vaid uue kaanetihendiga...
Tõenäoliselt peaks siiski vahetama (vähemalt väljalaskeklappide) juhtpuksid ja siis võiks juba ka klapid lihvida jne. Ja tulemus oleks seda väärt... Kui enne ei märka, siis talvel käivitades kindlasti.
Iseasi muidugi, kui tead kindlalt, et ostetav kaas ON korras.
Shang
Auto: Golf II
Okei, aitäh vastuste eest. Sai juba uus kaas ostetud 51kw oma. Peaks paari päeva jooksul kätte saama. Eks näis siis kas uue( kasutatud ) kaanega probleemid laabuvad või töesti vaja lihvima ja survestama minna.
ewpcwj
Telefon: 58041231
Auto: w passat variant 1.9 tdi 85kw
Lugemata postitus Postitas ewpcwj »
Need praod ei pruugi midagi tähendada.
Meil käib veersärgi surve kontrollis selliseid palju. Enamus on terved.
