Passat 97.a B5 Kesklukk lakkas töötamast.
HighPing
Auto: Vw Passat 1997 1.8 92kw
Lugemata postitus Postitas HighPing »
Niisiis palju tuntud ja tüüp viga ja teema. Otsisin ja lugesin igaltpoolt kuid ei leidnud just sellise probleemi kohta väga informatsiooni.
Nimelt esialgu ei töödanud autol üldse kesklukk ning elektriaknad.. Leidsin mitu probleemi:
Uste seest tulevate juhtmed olid mitme ukse seest katki ning parandasin need .
Avastasin juhi jalgade alt selle karbi ja terve portsu juhtmeid ning seal oli elektriakende voolu ühendus juhtmed katki ning parandasin need.
Siis sain elektriaknad tööle ning kesklukk hakkas ka tööle. Aga nii palju ,et pagasnik ei läinud lukku ning puldist kõik uksed läksid lukku ning alarm ka.. kuid 30 sekundi pärast hakkas alarm tööle.. Seda sain targemaks ,et üks luku mikrolüliti on ära.. kuid ei jõudnud arusaamale missugune ning sain ilma alarmita ka hakkama.Lukustades juhi uksest kõik uksed ilma alarmita.
Ja nüüd ükspäev lakkas kesklukk täiesti töötamast.. Hommikul lähen uksi lahti tegema ja avaneb ainult juhiuks. Ükski teine uks enam ei funktsioneeri. Kui lukustada on kuulda iga ukse sees releed plõksumas kuid uksed ei lukustu. Võtsin juhi jalgadealuse uuesti lahti ning kontrollisin kõik juhtmed üle kõik on terved.. niiskust ei ole ,ja CCM on töökorras.. sai katsetatud...
Enne seda kõike läks salongi katse läbi.. vahetasin selle ja kõik töötas edasi ja lihtsalt ühel päeval ei funganud enam.
Milles võib probleem olla?
Kust hakata probleemi otsima?
Tänanud: 101 korda
Re: Passat 97.a B5 Kesklukk lakkas töötamast.
Kuskil tekkis lühis.
HighPing
Huvitaval komber küll..
Eelmine õhtu keerasin juhiukse lukku ning siis kõik teised lukustusid ka.
Järgmine hommik ei avanud enam teisi uksi.
Ma üritasin internetis kolada ja otsida keskluku elektriskeemi aga ei leidnud.
Kas on kellegil olemas või anda linki kus on olemas sellisele isendile elektriskeemi..? Siis saaks hakata radapidi otsima.
Auto on siis Volkswagen Passat 1997.a 1.8l Gasoline 92kw
http://vwts.ru/index.php?p=vw_passat5_3b" onclick="window.open(this.href);return false; lõpus on elektri skeemid.
See oleks siis kõige lähem kogu autole:
http://vwts.ru/electro/wd_p_98.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Osades kohtades küll eristatakse ka siniseid ja rohelisi kellasid, ei tea kas see süütelukku puudutab.
HighPing
Aitüma ! :-)
