RNS 310
volber
RNS 310
Lugemata postitus Postitas volber »
Probleem on järgmine ca 3 kuud tagasi kadus navi ära tundub nagu ei saaks GPS signaali kätte. Kui navis mappi vaadata siis see on roheline- oleks nagu põllul. Kui vaadata armatuuris olevat navi funktsiooni siis kuvatakse koguaeg SW. Oskab keegi midagi soovitada või kedagi kelle poole pöörduda, kes korra pilgu peale viskaks?
V.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: RNS 310
Antenn vett täis. Vahetus aitab
M.O.T.T
henrik
Re: RNS 310
Lugemata postitus Postitas henrik »
tere,
endal sama probleem, kust on kõige mõistlikum uut antenni hankida? Ebay on erinevaid pakkumisi täis, aga ei tea milline täpselt sobib? 2008 aasta trendline golf, ilma navita sahtliboksiga raadio, kõige lihtsam.
http://www.ebay.com/itm/16v-Aerial-Raku ... 5b0c05d0bd
http://www.ebay.com/itm/16V-Roof-Antenn ... 339ab13a39
Tänatud: 205 korda
Re: RNS 310
henrik kirjutas:tere,
Kas sul üldse mingi antenn katusel on?
henrik
Re: RNS 310
jep, hea pikk piits tilbendab katusel, saaks vähe lühema olekski kena, aga tahaks kindel olla, et siis ikka sobib ka.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 75&view=40
Tänatud: 205 korda
Re: RNS 310
Esindus originaal 50 eurot. 1K0035501
Kui kuskilt mujalt otsid siis pead lihtsalt vaatama et antenni pistik oleks FAKRA.
Võrus kunagi ostsin automaailmast antenni, kõrvalriiulis oli sama antenn ainult lühem, mille ostis tuttav. Vahe oli mäekõrgune levis pikema kasuks. Aga vähemalt levis. :thumbup:
henrik
Re: RNS 310
selge, esinduse hinnaga olen kursis jah, ebays lihtsalt arvestatavalt odavam.
tänud
