GOLF VARIANT 1.6 75KW 2008,BSE
Rainis35
- Uustulnuk
- Auto: VW GOLF VARIANT 1.6 75 KW
Tere!Oskab keegi sellise asja kohta midagi asjalikku öelda.veebruaris sai see auto ostetud,õli ja rihm sai vahetatud.märtsis lõi 4 silindri küünla läbi,juulis hakkas mootori tuli põlema ja näitas et katalüsaator,tuli kustutati,peale seda lõi 3 silindri küünla läbi,näitas sama viga,2 nädalat hiljem lõi uuesti 4 silindri küünla läbi,viga ikka sama,sai siis kat ära vahetatud,paar päeva sõidad,mootorituli jälle põleb ja näitab ikka sama viga!ja veebruarist siiamaani olen peale valanud 5 liitrit õli(castrol 5w-30) ja õli on must,9000km on sõidetud.Ette tänades!
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: GOLF VARIANT 1.6 75KW 2008,BSE
Kas küünlad on ilusad pruunid? Kas ühtegi välist leket mootoril ei ole, 5l 9000km peale on ikka väga palju
Rainis35
- Uustulnuk
Teised küünlad kõik ilusad,lekkeid kuskil ei ole,mootor igalt poolt kuiv
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Sinist sumbutist mingil hetkel ei tule (näiteks külmkäivitusel vms.)?
Rainis35
- Uustulnuk
Käivitamisel ei tule sinist,sõiduaeg tuleb kergelt sellist valget läbi paistvat suitsu,see nagu kõigil autodel,paar nädalat tagasi lasin torud puhtaks,3 käik ja 100 km/h 2-3 km,siis tuli küll korralikult musta
Viimati muutis Rainis35, 30 Aug 2014, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
