Passat B5 ja B5.5 vedrustuse sobivus
innu18
Lugemata postitus Postitas innu18 »
Tervitust.
Küsimus järgmine:
Autoks on Passat B5.5, 2001 a. universaal, 2wd. Kui peaks oluline olema, siis mootoriks 1.9tdi 74kw, käigukast manuaal. Tagumised vedrud tunduvad väsinud olevat ning tagumik hoiab liiga maad ligi, amordid tunduvad aga veel OK olevat. Pakutakse hetkel hea hinnaga tugevdatud vedrud+amordid komplekti, aga Passat B5 universaalile sobivat. Sooviks teada, kas vanema Passati tagavedrustus on 1:1 sama uuema Passatiga ning kas pakutud süsteem sobiks minu autole alla.
Suured tänud juba ette!
nismo
Re: Passat B5 ja B5.5 vedrustuse sobivus
Lugemata postitus Postitas nismo »
Sama ikka.
