passat 2006 eelsüüteküünla tuli
carlos1234
Auto: audi,jeep,bmw
Lugemata postitus Postitas carlos1234 »
mure passat 2006a 2.0 103kw diisel.külm,em ilm siis jääb eelsüüteküünla tuli vilkuma,jätan korra seisma ja uuesti käima,ei ole enam.esinduses käis öeldi et segusiiber on vaja vahetada.kas oskab keegi nõu anda,kas võib selles viga olla.ei taha ka ilusti käima minna.
Tänatud: 202 korda
Re: passat 2006 eelsüüteküünla tuli
Noo kui aktiivne segusiibri viga on sees siis peab midagi egusiibri või juhtmestikuga olema. Lisaks kui segusiiber jääb rikke tõttu kinnisesse asendisse siis vabalt võib see olla mitte-käivitumise põhjus.
carlos1234
Auto: audi,jeep,bmw
ootan veel,küsimus oli see kas see eelsüüte küünla tuli võib näitada segusiibri viga?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Jah, võib küll. Ühel hetkel võib näidata ka mootorituld ja visata kirja "Emissions service!"
carlos1234
Auto: audi,jeep,bmw
kas seda segusiibrit kuidagi puhastada annab või miks ta hakkab jamama.nüüd tegi korra et jõud kadus ja kõik,siis lülitasin mootori välja ja töötas ilusti jälle
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Puhastamine on lihtsalt surma mitte-tunnistamine. Natuke aitab, aga ega see hambaid segusiibri sees korda ei tee, mis ära kulunud on.
carlos1234 kirjutas:või miks ta hakkab jamama
Targad sõnad: "Kõik, mis liigub, see kulub".
carlos1234
Auto: audi,jeep,bmw
proovisk ikka puhastada,aga oskab keegi öelda kus ta seal asub ;)
Tänatud: 202 korda
carlos1234 kirjutas:proovisk ikka puhastada,aga oskab keegi öelda kus ta seal asub ;)
Seal pole tõsiselt midagi puhastada, kui kulunud plastmass hammasrataste prügi. Seegi muidugi on kinni sulatatud ja lahti pead lõhkuma.
Aga kui soovi, siis asub see enne EGR klappi, sisselaske torustikus. Otsi kollektori juurest.
Tänatud: 44 korda
See on mootorisse sisselaske õhu klapp,mis sulgub ,kui süüde on välja keeratud. Asja nõte sellel tüübil mootoril oli et ei oleks peale mootori välja suretamist järel ,, jõnksutamist,, Pole hiromant ,ehk siiski abiks ikka. Tehniliselt on ju kokku lepitud, et SEGU SIIBER on karburaatori ,bensiini mootori teema.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Keeleliselt on ka kokkulepitud, et komad on sõnade järel, koma järel tühik ja lauses läbivalt suurtähti ei kasutata ilma konkreetse põhjuseta. Rääkimata siis kokku- ja lahkukirjutamisest või õigekirjast.
