Subwooferi paigaldus VW Touaregi
YllarPiir
Telefon: 53836623
Auto: VW Touareg V8
Lugemata postitus Postitas YllarPiir »
Küsimus targematele, kuidas ma võin selliste andmetega subwooferi paigaldada otse akule või pean juhtmed vedama kapoti alla?
Main features SCS WA1001
Woofer Diameter 25 cm (10")
Max. Peak Output Power 400 W
Max. RMS Power Output 100W
Full Frequency Range 40 - 3000 Hz + / -1.0 db
Frequency Low Pass 40 - 200Hz + / -1.5 db
Adjustable Low Pass Filter
Input Sensitivity 0.2 ~ 5V
Speaker Impedance 4Ω
Stereo RCA Input Connectors
Dimensions (WxHxD): 422x290x311 mm
Auto on VW Touaregi V8 2003 aasta
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Re: Subwooferi paigaldus VW Touaregi
Ei saa päris hästi küsimusest aru, et kas aku peale või kapoti alla?
Võimu pluss juhe peab igaljuhul ju aku peale minema ja kaitse kindlasti vahel, mass tuleb võtta lähemalt.
Lugupidamisega
Risto
NOTFAST
Telefon: 5141947
Ma ka ei saa aru, mis õnn seal kapoti all on. Touaregidel 1 aku puhul on see juhi istme all ja 2 aku puhul on teine pagassis lisaks.
YllarPiir
Telefon: 53836623
Auto: VW Touareg V8
Üks sõber rääkis, et otse aku peale paigaldada ei tohi, et tuleb vedada kapoti alla. Kui otse aku peale ühendades võib autoaju jupsima hakata.
NOTFAST
Telefon: 5141947
YllarPiir kirjutas:Üks sõber rääkis, et otse aku peale paigaldada ei tohi, et tuleb vedada kapoti alla. Kui otse aku peale ühendades võib autoaju jupsima hakata.
Mis õnn seal kapoti all on ja mis seal teisiti on?
Tänatud: 203 korda
Kui on aku haldusmoodul, siis lihtsalt peab vool võetud olema nii, et akuhaldusmoodul selle registreerib.
Ehk jah, mitte otse aku peale, vaid peale moodulit.
Mine “Audio ja video”
