vento 1.8 66kw 93a. immo probleem ?
kullo
Telefon: 56651922
Auto: Volkswagen golf mk4 vr6 4motion
Lugemata postitus Postitas kullo »
Nimelt selline jama et autole on pantud ise immo ja kui autot käivitada siis peab signa puldist immo nuppu klõpsima , kuidas ma saaks selle eemdaldada ?
Üks jama on veel et millegi pärast on autol pidev vool sees , soojapuhur töötab ilma et süüde sees oleks !
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: vento 1.8 66kw 93a. immo probleem ?
Otsid üles immo bloki kuskilt armatuuri alt ja eemaldad, ühendad tehase juhtmed uuesti omavahel kokku- samas kui see toimib ja puldist vajutades immo maha tuleb miks seda vaja eemaldada, turvalisus ikka eelkõige. Viimase mure põhjus on üldjuhul vigases süüteluku põhjas, tavaliselt on siis ka mingid muud el. ahelad ühendatud mis peaksid olema katkestatud.
kullo
Telefon: 56651922
Tänud info eest , katsetan täna järgi kuigi kahe kaitsme vahele oli mingi juhe pantud ja kui see eemaldada ja süüte sisse keerad hakkab ta bensiini pumpa lõgistama !
Kaitsme eemaldamisega sa küll midagi ei likvideeri. Anti ju juhend, et otsi see lisaimmo plokk üles, vaata kuhu tema juhtmed lähevad ja taasta need ühendused. Enamasti on sellistel immodel kõik juhtmed musta värvi, seega lihtlabane kokkuühendamine suht keeruline. Kui skeem olemas ja pistikuga ühendus, siis vast saab veel, aga tihtipeale ka juhtmed otse plokki. Ühesõnaga siis ajad järge, et kuhu originaaljuhtmestikku on katkestus tehtud ja üritad need taastada, ära enne küll mingeid juhtmeid plokil läbi lõika, kui oled kõikide juhtmete "eluloo" selgeks saanud. Kui see kõik juba liiga keeruline oli, siis otsi abi spetsialistilt. Ma võin ka aidata vajadusel.
kullo
Telefon: 56651922
mainisin et kahe kaitsme vahel on juhe aga no okei , kuna auto juba laiali on võetud siis tsekkan üle !
