Vento 97a. 1,8 66KW ADZ, Kesklukk
sweix
Telefon: 5029251
Auto: Volkswagen Vento, 1997a.
Lugemata postitus Postitas sweix »
Tere! Tahaks panna oma masinale puldiga keskluku avamise. Tehase kesklukk on masinal peal. Puldi karbist tuleb välja kaks juhet. Üks avab ning teine sulgeb. Küsimus selles, kuhu või milliste juhtmete külge käiksid need juhtmed, ning kaks juhet veel mis vilgutavad suuna tulesid.
Oleks kena kui keegi annaks mulle juhtmete värvid ja skeemi kuhu ja kuidas see seade installida.
Tänan!
Viimati muutis sweix, 14 Apr 2015, 12:09, muudetud 2 korda kokku.
Kus näed viga laita, seal tule ja aita!
Re: Vento 97a. 1,8 66KW ADZ, Kesklukk
Juhiuksest tulevasse kimpu või vaakumpumba külge:
sulgemine: Kollane/punane või hall
avamine: punane/must või roheline
tegemist on positiivse juhtimisega skeemiga, ehk ma ei tea mis tootja vidin sul on, skeemi ei ole sa ju lisanud, aga enamasti on kesklukule ikkagi 6 juhet skeemis. Ehk pead sealt kasutama positiivse juhtimise skeemi ja kaks juhet pead veel ilmselt oma keskluku juhtimisel pideva plusi peale ühendama.
Suunatuled on must/roheline ja must/valge - neid juhtmeid peaks ka suht igalpool armatuuri all leidma või siis pagassis tulede juures.
Kui soovid, siis 5 euro eest võin sulle anda spets pistikud ja juhtmestiku, mis käib vaakumpumba vahele, ehk sealne pistik välja ja uude juhtmestikku, uue juhtmestiku oma siis pumba külge ja ülejäänud keskluku külge. Siis saad sealt kohe plussi, massi ja muud sellised ka, ei pea niipalju originaaljuhtmeid rappima. http://www.aqaris.ee/tehnikapood/Pildid/s_128_s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ehk siis selline, aga seda valget pistikut pole, selle pead siis oma komplekti juhtmestiku külge ühendama.
sweix
Telefon: 5029251
Kas siis peab tulema avamiseks kui ka sulgemiseks pluss peale?
jah
