Golf 3 keskluku vaakumpump
karltammiste
Lugemata postitus Postitas karltammiste »
Keskluku pumbaga anomaalia, pump uriseb aga kui näpu ava ette paned siis ei puhu ega ime ning pump seest imelikult tahmane. Uksi ei avanud ega lukustanud ka.
Pumba kood on 1H0 962 257 G Tootjaks VDO
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf 3 keskluku vaakumpump
Kui tahmane ning hais ka juures siis ei miskit kui uut otsima.
naftaliin
Auto: VW Golf mk3 1993. 1,8
Lugemata postitus Postitas naftaliin »
Mul lõpetas ka kesklukk toimimise. Pump ei reageerinud enam puldist ega juhiukse lukust. Võtsin pumba lahti ja visuaalselt ei ole midagi kõrbenud. 12V peale andes pumba mootor töötab.
Pumbal on 12 klemmiga pistik, kus 8. klemm on puudu. Üritasin selgitada, mida klemmid teevad. Pumba pistikust mõõtes ja puldist näppises sain:
1) 12V
2) ei reageeri millelegi (kollane)
3) mass (tuleb eraldi pruun juhe)
4) 12V
5) 12V
6) massi suhtes on umbes 50 oomine takistus
7) Puldist lukustades annab korraks 12V impulsi
9) mass
10) Puldist avades annab korraks 12V impulsi
11) mass
12) massi suhtes on umbes 50 oomine takistus
Näib, et 7. ja 10. juhe tulevad keskluku kontrollerist ja annavad pumbale märku kinni ja lahti lukustada. Eeldan, et mingid juhtmed peaka tulema uste lülititest?
Keegi oskab öelda, kas need näidud on normaalsed sealt pistikust? Olen üritanud leida mingit skeemi selle pumba kohta, aga edutult siiani.
naftaliin
Proovisin nüüd 2 teise pumbaga (üks oli golf3-e oma ja teine passat B4 oma). Mõlema pumbaga puldist paneb lukku, aga lahti ei tee. Juhiukse lukku keerates ainult avab pumbaga ja nii saab sisse ainult. Väga kummaline käitumine ikka.
http://vwts.ru/electro/g3/g3_wd81_central_locking.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
või
http://vwts.ru/electro/golf94.zip" onclick="window.open(this.href);return false; siin kõik skeemid. Võtsin hetkel suvalise aasta, aga ilmselt KL on sama.
