Passat ei puhu sooja
umps20
Auto: Volkswagen Passat B5 1.9TDI 66kw
Lugemata postitus Postitas umps20 »
Tere.
Mure siis selline et salongi ei tule vahel sooja õhku. Kui mootor on soe tuleb ainult külma salingi, kui korraks pöörded põhja anda hakkab tulema sooja kohapeal seistes, aga kui sõitma hakkan ja sõidan maantel umbes 2200 rpm tuleb külma, vahepeal hakkab sooja tulema ja siis tuleb jälle külma. algul arvasin et äkki veepump ei jõua ringi ajad ilusti, vahetasin veepumba ära, ikka sama jama, siis mõtlesin et salongiradikas umbes, sai siis salongiradikas läbi pestud, vesi käib kergelt läbi sealt. Olen ka kaldepeal õhutanud jahutussüsteemi.
Märkasin ka et jahutusvedelik on nagu õline ja paisupaak samuti, siuke must kirme on sees, kas sellel võib midagi pistmist olla sellega?
Äkki keegi oskab aidata mida peaks veel tegema/proovima?
Autoks on 98 aasta passat 1.9 tdi 66kw
Pomo
Auto: passat B4 B+G
Re: Passat ei puhu sooja
Lugemata postitus Postitas Pomo »
mootor õhtal :silent:
plokikaanes mõra või tihendis auk.
Üks loll jõuab rohkem küsida, kui 100 tarka vastata....
umps20
Miks kohe seda arvad?
Voolikud pole kivikõvad ega midagi
Tänatud: 214 korda
umps20 kirjutas:Miks kohe seda arvad?
Õlikirme jahutusvedeliku peal.
Proovi paisupaaki. Minul küll oli läbilase silindri ja jahutuskanali vahel ja sümptomid olid sarnased.
Minu paisupaak:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... zXkVdbNSJk" onclick="window.open(this.href);return false;
Korras paisupaak:
https://www.youtube.com/watch?v=t9l1-d0 ... detailpage" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisaks proovi, mis teeb hommikul kui auto seisnud. Paisupaagis ei tohiks olla grammigi rõhku sees.
umps20
golfi_vend kirjutas:
Minu paisupaak:
Korras paisupaak:
Aga kui ongi plokikaane tihendis viga kas siis sellest võib olla ka jõu kadu, kuna tõmme ei ole päris see nagu peaks olema 66kw, aga turbo ja õhulugeja on korras?
