NB, ei tea neid sobivusi ja asju kuna oman esimest korda Golfi
Golf 3 kellablokk
Golf 3 kellablokk
Tervist, tegemist 1.6 55kw Golf 3'mega, kas kõik valged kellablokid sobivad sinna?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Golf 3 kellablokk
Mida mõista termini all "valged kellablokid"?
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 121 korda
- Tänatud: 53 korda
bon jovi,l on minumeelest valge kelladeplokk.
Kas on trossiga spido või juba elektriline? mis tähendab seda ,et taha läheb ainult üks pistik.
Viimati muutis vredestein, 05 Jaan 2015, 13:24, muudetud 1 kord kokku.
Mul sama kubatuuri ja võimsusega mootor ning samuti valge taust ehk valged kellad.
Aga kui mitu otsikut kellabloki koopas asetseb, siis tegemist vanema versiooni ehk mehhaanilisega. Valgeid paigaldati hilisematele väljalasetele....nii on vähemalt silma jäänud.
Kui vanem, siis vaata juba VDO blokki. See vähe asjalikum
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 334 korda
- Tänatud: 189 korda
Ei hakka uut teemat tegema, et mul see nn "valge taustaga" spidokas. Soovin siis keskmise kütusekuluga spidokat. Kas võin võtta VR6 pealt lihtsalt bloki ja selle kangi, või peab aju ka veel võtma ja midagi veel tegema?
Kui mõtled MFA -ga spido paigaldust siis kasuta palun otsingut - seda teemat on varem foorumis lahatud.etnies858 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, et mul see nn "valge taustaga" spidokas. Soovin siis keskmise kütusekuluga spidokat. Kas võin võtta VR6 pealt lihtsalt bloki ja selle kangi, või peab aju ka veel võtma ja midagi veel tegema?
sepikoda
- Telefon: 56297190
- Auto: VW Golf Mk3 VR6
Seoses omal 1992 Golf3 VR6 ehitusega ning kellade plokist mõningatele lisavidinatele signaalide võtmiseks,
leidsin omale netist säänsse asja. Mulle oli abiks. Võibolla mõnele hädalisele veel.
Kaablite identifitseerimiseks oli abiks selline asi:
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Viimati muutis sepikoda, 07 Jaan 2015, 16:36, muudetud 1 kord kokku.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Vr- plokk on ju 280km/h ja see hakkab valetama sul. Pead ikka valima sellise mis sul praegu on.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
Miks ta valetama peaks? Lihtsalt numbreid on rohkem kega sellepärast siis seier kiiremini kei hakka liikuma,huvitav loogika
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Aga sa tee proovi, siis saad aru, kui mu juttu ei usu.vredestein kirjutas:Miks ta valetama peaks? Lihtsalt numbreid on rohkem kega sellepärast siis seier kiiremini kei hakka liikuma,huvitav loogika
kris282
- Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Parem oleks, kui vahetada siis ikka sama sil. arvuga masianpealt spido ja bensukalt siis. Golf 3-l pole trossiga spidot. Kõik on elektrilised. Üks suur psitik taga. MFA lisamisel on sul vaja : spido, kang, juhtmed kangist kaitsmekarbini ja spidoploki juhet. Vahetad ära ja peaks toimima. Ainuke, mida sa esialgu ei näe on välis- ja mootoriõli temp.
K.
K.
Powered by GTI
Lisaks vaja spidoblokki tuua ajust teat. klemmi alt ühendus spido pistikusse et kütusekulu hakkaks näitama - ilma selleta ei näita.kris282 kirjutas:Parem oleks, kui vahetada siis ikka sama sil. arvuga masianpealt spido ja bensukalt siis. Golf 3-l pole trossiga spidot. Kõik on elektrilised. Üks suur psitik taga. MFA lisamisel on sul vaja : spido, kang, juhtmed kangist kaitsmekarbini ja spidoploki juhet. Vahetad ära ja peaks toimima. Ainuke, mida sa esialgu ei näe on välis- ja mootoriõli temp.
K.
VR6 on ka teise koodiga kiirusandur kasti küljes.vredestein kirjutas:Miks ta valetama peaks? Lihtsalt numbreid on rohkem ega sellepärast siis seier kiiremini kei hakka liikuma,huvitav loogika
kris282
Vahetus ise lihtne, natuke peab juurde nokitsema, et asjad tööle hakkaks.etnies858 kirjutas:Ühesõnaga paras ettevõtmine siis see kellaploki vahetus?
K.
Powered by GTI
- etnies858
Ostin endale ka siis MFA kangi ja bloki, lugesin siit, et kellaploki taha nüüd mingit uut juhet vaja?!? Sest kangist sai kaitseploki taha 4 juhet ära veetud.
Aga voolu sealt ei tule..
Viimati muutis etnies858, 17 Apr 2015, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
