Klõbin klapikambrikaane alt
Auto: Passat B5 '98 - 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas Attachment »
Kui autoga sõites (mootorile jõudu rakendades), siis hakkab klõbin pihta. Mootoriks 1.8, 66 kW. Olen päris mitmelt saanud vastuseks, et hüdrotõukurid võivad sellist häält tekitada. Kas võib probleem nendes olla? Kas see on normaalne?
Tänatud: 183 korda
Re: Klõbin klapikambrikaane alt
Kontrolli süütehetk üle.
Huvi pärast küsin, kuidas see klõbin seotud süütehetkega? :D
Tänatud: 183 korda
Attachment kirjutas:Huvi pärast küsin, kuidas see klõbin seotud süütehetkega? :D
Sageli on selline klõbin mis tekib kiirendades detonatsioon. Hüdrotõukurid klõbisevad siis kui nad ei hoia õli sees, kuidas nad kiirendades järsku sellisteks muutuvad?
Viimati muutis GTI, 20 Apr 2015, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Tänatud: 41 korda
Süütehetk on liiga varajane. Mootorile koormust andes,kiirendades selline klõbin tulebki.
Tänatud: 41 korda
Võiks ka tänusõnad teema algatajalt tulla kui said probleemile lahendust.
Ma mingi aeg tegelen probleemiga, hetkel auto asub minust kaugel ning ei saa väga ligi sellele. Kindlasti avaldan ka tänusõnad, kui selline lahendus toimus.
