Airbagi aju asendamine
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Hetkel on autol aju koodiga 6q0 909 605 a. Lammaritest pole sama koodiga uut aju saada. Kas oleks see võimalik asendada mingi teise ajuga? Üks pakkumine tuli, kuid selle aju kolm esimest tähte/numbrit on teised. Ülejäänud on sama. Kas see sobiks? Või milline aju sinna asemele üldse sobiks?
Tänanud: 103 korda
Re: Airbagi aju asendamine
raido90 kirjutas:Tere
kas remontida ei anna?
Telli ebayst!
raido90
Leidsin ühe sama koodiga aju kuid nüüd on ajus uued vead sees mida kustutada ei lase:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
28-00 - Short to Plus
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
Aju kood sai sama, kuid koodi järel olev index on teine. Kas see võib põhjustada sellist asja? Mida nüüd edasi teha, kas tuleb endiselt uut aju otsima hakata?
Vanas ajus avarii veakood sees ja vaevalt et oleks otstarbekas seda remontima hakata, ebayst tellimine võõras teema :)
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas sinu autol on istmetel turvapadjad?
Kas auto on ennem sind laksu üle elanud? Ja nagu aru saan, siis armatuuris on ka airbagi tuli põlemas?
raido90
J.Aru kirjutas:Kas sinu autol on istmetel turvapadjad?
Istmetel on turvapadjad
raido90
copilot kirjutas:Kas auto on ennem sind laksu üle elanud? Ja nagu aru saan, siis armatuuris on ka airbagi tuli põlemas?
Seda ma täpselt ei oska öelda, kas laksu on üle elanud . Ajus oli veakood crash data stored ja võtsin uue aju.Tuli põleks kui emulaatori vahelt võtaks :D Emulaator oli autot ostes juba vahel ja ei osanud selliseid asju kahtlustada. Kui süsteemi korda saan siis võtan vahelt.
Eks pean vist ühe crash sensori muretsema ja vaatama mis teeb. Kas see aju koodi taga olev indeks mängib ka rolli või mitte?
Täna panin veel tähele et coding pole ka vana ajuga sama, kuid seda vist muuta ei saa? Kui proovisin vana koodi sisestada viskas ikkagi teise koodi asemel mis uues ajus juba sees oli
Viimati muutis raido90, 26 Apr 2015, 15:24, muudetud 1 kord kokku.
