Golf 5 Variantil mingi jamamine suunatuledega:
pannes vasaku suuna sisse siis vahest töötab OK vahes peale pikemat suuna seesolemist peeglis olev diood lõpetab vilkumise (ees ja taga suunatuled vilguvad edasi)
pannes parema suuna sisse, siis vahes töötab OK (viimasel ajal harva), vahest hakkab vasakule suunda vilgutama, vahest ei võta releed üldse järgi (salongist pole klõpsimist kuulda)
Et kas suunatulede kang hakkab otsad andma (püsikaga) või tahab mingi relee vahetamist või tasub mingit pistikut üle kontrolida?
G5 suunatuled jupsivad
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Re: G5 suunatuled jupsivad
G5 suunatule süsteemis pole releesid. Kui kang on parema suuna asendisse liigutatud ja midagi ei toimu (suundade vilkumist ega kellaplokist tulevat klõpsumist), siis võib küll suunatule kang vigane olla. Kaabli abil tasub üle vaadata mis toimub suunatule kangi näppides.
Enese harimise mõttes, mis siis selle suuna vilkumise tekitab, mingi vidin peab kusagil vahel olema?siLc kirjutas:G5 suunatule süsteemis pole releesid. Kui kang on parema suuna asendisse liigutatud ja midagi ei toimu (suundade vilkumist ega kellaplokist tulevat klõpsumist), siis võib küll suunatule kang vigane olla. Kaabli abil tasub üle vaadata mis toimub suunatule kangi näppides.
Lõpuks, pean ma selle asja korda saama, sest hetkel nii, et lükkan suunakangi vasakule, aga auto näitab, et soovin pöörata paremale
Soovitage Tallinnas norm töömeest või töökoda, kuhu sellise probleemiga pöörduda
- siLc
Kõiki G5 ja sõsarmudelite väljaspool salongi asuvaid tulesi tüürib siduripedaali kohal asuv auto keskelektriplokk. Kui sa suunatule kangi liigutad üles-alla, saadab roolisamba aju üle CAN side keskelektriplokki signaali nt. "nüüd vilguta paremale". Samuti saab signaali näidikuteplokk, kus näidatakse vastavalt suunanoolt ja klõbistatakse klõpsutajat. Peeglisuundasi tüürivad ukseajud, mis samuti saavad signaali läbi CAN side.Kivvi kirjutas:Enese harimise mõttes, mis siis selle suuna vilkumise tekitab, mingi vidin peab kusagil vahel olema?siLc kirjutas:G5 suunatule süsteemis pole releesid. Kui kang on parema suuna asendisse liigutatud ja midagi ei toimu (suundade vilkumist ega kellaplokist tulevat klõpsumist), siis võib küll suunatule kang vigane olla. Kaabli abil tasub üle vaadata mis toimub suunatule kangi näppides.
Antud probleemikirjelduse järgi tundub, et tõenäoliselt rooliajuga midagi lahti. Kojameestega kang ei anomaalitse? Vajadusel saan Tallinnas aidata esmast diagnoosi teha kaabli abil.
