Passat ei käivitu
Passat ei käivitu
Mure selline . Passat 1,9 96 kw . Aku tühjenes ootamatult , uuesti laadides auto enam ei käivitu. Ei võta starter järgi ning kui süüde välja keerata siis armatuuri tuled põlevad veel 3-4 sek . Milles võib probleem olla ?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 103 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passat ei käivitu
vb aku peetiseints20 kirjutas:Mure selline . Passat 1,9 96 kw . Aku tühjenes ootamatult , uuesti laadides auto enam ei käivitu. Ei võta starter järgi ning kui süüde välja keerata siis armatuuri tuled põlevad veel 3-4 sek . Milles võib probleem olla ?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Kas sel starteri kaitsmeid kuskil aku juures pole? Immo ei või peal olla?
ehk võib asi immos olla . kuigi imelik see et keerad süüte välja siis armatuuris põlevad tuled veel 3-4 sek ennem kui kustuvad
Käisin täna jälle garaasis, ja avastasin et signalisatsioon ei tööta , kesklukk saamuti mitte . kirjad peal et mingi SPAL toode . On sellisel asjal mingi kaitse kuskil . kapoti all on mingi must karp millel suurelt Spal peal ja peal võtmega auk millel kirjad ON-OFF kui seda keerata mis muutuks ?
