Golf 5 jahutusvedelik kaob
tsuunas00
Telefon: 58128213
Auto: VW Golf 5
Lugemata postitus Postitas tsuunas00 »
Teemaks siis golf5 77kw
Mootoril jahutusvedlik kaob. Sai siis kõik lõdvikud ülekontrollitud lekkeid ei ole jätkasin siis plokikaane maha võtmisega.
plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] sai survestatud lihvitud mingeid lekkeid ei avastatud arvasin ise et kaane tihend peetis. Panin kokku tagasi kõik uute tihentite ja juttutega et peaks olema Ok. Sõidan paar päeva ja ikka kaob jahutusvedelik sai uuesti kontrollitud lekkeid, mida polnud. Kas kellegil on kokku puuteid et plokkis endas võivad olla praod. Otseselt õliga ei segune jahutusvedelik, kui peale 3000km läbisõitu sai õli vahetatud ja tundus kuidagi vedel. Põhiprobleem on see et karteri tuulutus on sellist paksu kollakat löga täis. Turbo käis ka remondis, teeb peale kokku panegut kahtlast vilinat vb seotud turbo õlitamisega.
Roosileht
Telefon: 5426954
Auto: Vw golf mk2
Re: Golf 5 jahutusvedelik kaob
Lugemata postitus Postitas Roosileht »
Endal Golf 3 ja sama jama. Arutlesin natuke targematega ja võib olla ka leke salongiradikas. Kontrolli üle kas mattide all on polster märg või mitte.
Kontrollige plokikaane küljes olevaid plastflantse mis on vw murekohaks, g5 puhul selle olemasolu las täpsustavad targemad.
Simsu
Telefon: 57866038
Auto: VW Passat Variant B8 2.0 TDI 110 kW DSG
Lugemata postitus Postitas Simsu »
Kontrolli ka veepumpa. Varem olnud probleem, et paisupaak oli ühel hetkel täiesti tühi. Kahtlustasin ka kohe halvimat.Auto seisis öösiti garaazis ühe koha peal, maas auto all ei tuvastanud ka loiku. Sai veepump vahetatud ja probleem kadus.
