Veovõlli otsa valimine
ISERmod
Telefon: 5543611
Auto: AUDI A4 ´98 1.9TDI 81kw Quattro Avant
Lugemata postitus Postitas ISERmod »
Tere huvilised/klubilised.
Üritan sotti saada mis parameetrite järgi ma peaksin 1.9TDI 81kw passatile ÕIGE ja vastupidava veovõlli valima.
paar näidet:
LÖBRO - 61EUR
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... tsbrand:56
CIFAM - 35EUR
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... sbrand:311
mis tähendab auk siseosal ?
kas on mõeldud seda, kas kinnitub poldiga või mutriga ?
võib kaaluda ka selliseid tootjaid/edasimüüjaid nagu : RUVILLE, PASCAL ?
LÖBRO peaks olema suht kvaliteetne tase juba - aga kas on midagi mis veidi soodsam ja suudab konkurentsi pakkkuda ?
mingi a la 29 Eurist tükki alla ei julge panna. Mõtlengi just midagi 40 euri kanti mida usaldada saab pikemaajaliselt.
ISERmod [5543611]
Tänatud: 203 korda
Re: Veovõlli otsa valimine
Spidan/GKN ja saad väga originaalilähedase osa.
Näide: Tellisin terve G4 veovõlli ja sisemisel otsal oli VW/Audi logo.
ISERmod
Telefon: 5543611
Vaatan praegu SKF-i poole vaikselt.
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... :1/force:1
mäletan et eelmisele passatil sain ühte poolt 2x vahetada...esimene oli mingi 25 eurine tükk ja pool aastat- SKF kestis umbes 3a kui auto lõpuks maha müüsin ja siis oli isegi kattekumm endiselt väga heas korras.
sain praegu saidi kvaliteeditasemest ka aru... SPIDAN näitab premium kvaliteediklassi.. SKF samuti
hinnavahe kusagil 20 eur..
ja SKF on firma mida ma olen isiklikust kogemusest alati usaldada saanud - julgen võtta 20 eur soodsama sel puhul.
Hammasrihmakomplektid, laagrid ja veovõll. Väga eeskujulikku vastupidavust on kõik näidanud.
Aga SPIDAN-i jätan samuti meelde edaspidiseks, sest ka golfi_vend on teada tuntud kaubamärk mida usaldada saab :)
ISERmod [5543611]
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Samas meil jälle Spidani veovõlli kattekummidega halvad kogemused... Sai samuti ostetud odav veovõlli ots ja kattekumm läks puru. Kuna avastasime juba siis kui veel liiv sees ei olnud sai uus kattekumm külge (Spidan) ja see kestis vist aasta kui sedagi ja oli jälle katki. Seda enam kindlalt väita ei julge, et teinegi sama tootja kattekumm katki läks aga mäletamistmööda nii oli (kui meeles, vaatan millalgi paberitest järgi, mitu korda on saanud uut kattekummi osta). Igastahes nüüd ka juhipool Spidani kattekumm (eelmised olid kõrvalistuja poolsed) ja see vist juba üle poole aasta küljes olnud, ning kuu aega tagasi veel väsimuse märke ei näidanud. :thumbup:
ISERmod
Telefon: 5543611
Tellisin SKF-i ära omale. Tarneaega ei olnud märgitud.. Loodan et ikka see kuu saan kätte =)
ISERmod [5543611]
ISERmod
Telefon: 5543611
SKF käes..
Tarneaega polnud märgitud - saabus kahe tööpäevaga.
Määret kaasas 2 suurt pakki.
Nii kattekumm kui ka veovõlli ots on pakitud paksudesse hermeetilistesse kilepakkidesse ja eraldi.
kattekummi materjal paks ja kummine
Raud detailid kõik must ja kallim kraam.
(Ei ole mingit sinist punkt-karastuse teemat).
Isegi klambrid on korralikud.
Üleüldine kvaliteet tundub ikka väga hea ja tükk käes tummine =)
Ei oska ühegi detaili osas nuriseda.
u 65 Eur koos postikuluga.
ISERmod [5543611]
ivohi
Tänatud: 6 korda
Saad skfi koodi öelda?
audivana
Telefon: 56871880
Päris hull hind. :shock:
Ma ostsin paar aastat tagasi miski 23 euriga. Suutsin omast lollusest kummi katki teha sõites, aga siiani peale uue kummi ja määrde panemist pole häält tegema hakanud.
Koppel
Auto: Passat B5
Lugemata postitus Postitas Koppel »
SKF on kallis jah. Vaatasin, et endal on jälle mõlemad veovõlli otsad läbi, kummid katki. Passat B5, 1,6 bensiin.
Olen ikka mitmeid kordi neid vahetanud.
Kus kohast te neid juppe ostate/tellite? Siiani olen Forssis käinud ja sealt on umbes kaks valikut, kas odavam või vähe kallim. Olen mõlemat proovinud ja kummid on katki sama hästi läinud.
ISERmod
Telefon: 5543611
Koppel kirjutas:SKF on kallis jah. Vaatasin, et endal on jälle mõlemad veovõlli otsad läbi, kummid katki. Passat B5, 1,6 bensiin.
ma praegu katsetan enda jaoks seda saiti : https://www.eparts.ee/
erineva hinna ja kvaliteediklassiga variante üsna mitu.
Siit ka siis see skf tellitud.
ISERmod [5543611]
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Kui kumm ainult katki ja ei ole veel liiv sisse läinud ning raginat ka pole, vaheta ainult kumm ära. Vana otsa peab küll puhtaks pesema jne. ehk siis mängimist on aga oluliselt odavam sedasi kui koos otstega osta.
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Lugemata postitus Postitas Pilk »
ma omal vahetasin kaks aastat tagasi otsad ka ära.. Kummid olid katki. kuid hinnapoolest oli kumm vist mingi 16 eurtsi ja vaatasin igaksjuhuks ka otste hindasid panin otsad uued GSP omad.. sain mingi omahinnaga 22koma sendid. ja olen juba kaks aastat sõitnud nii kõrgena kui ka madaldatuna ja talvel paugutanud väljakeeratud ratastega ja asja kuid siiamaani on probleemivaba olnud. et ei ole midagi et alla 29 euriseid ei pane külge.. ma isiklikult arvan et sa niikuinii ei kasuta selle veovõlli tootlikust täiesulatuses ära.. et odavam kõlbab ka
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
ISERmod
Telefon: 5543611
Pilk kirjutas:ma omal vahetasin kaks aastat tagasi otsad ka ära.. Kummid olid katki. kuid hinnapoolest oli kumm vist mingi 16 eurtsi ja vaatasin igaksjuhuks ka otste hindasid panin otsad uued GSP omad.. sain mingi omahinnaga 22koma sendid. ja olen juba kaks aastat sõitnud nii kõrgena kui ka madaldatuna ja talvel paugutanud väljakeeratud ratastega ja asja kuid siiamaani on probleemivaba olnud. et ei ole midagi et alla 29 euriseid ei pane külge.. ma isiklikult arvan et sa niikuinii ei kasuta selle veovõlli tootlikust täiesulatuses ära.. et odavam kõlbab ka
Ma olen paraku saanud mõnda juppi kaks korda vahetada.. olen katsetanud odavamaga ja see on 2-6 kuuga hakanud jälle kolisema.
Laagrid ja veovõllid.
Mingit ralikrossi ma sellega tegema ei hakka kindlasti, ja kui kattekumm läbi läheb sis läheb ka 60 eurine ots kiirelt minekut.
ISERmod [5543611]
Koppel
Auto: Passat B5
Ma ei tea mis halbu veovõlli otsi ma kasutanud olen aga kummid ei pea. Kuna see otste vahetamine on küllalt keeruline ja eeldab paljude asjade lahti võtmist, siis ei ole riskinud lihtsalt kattekummi ära vahetada vaid igaks juhuks kohe uue otsa pannud.
Ah, et juppe arvate, et võiks eparts.ee lehelt hankida?
audivana
Telefon: 56871880
Pole keerulist midagi. 20minutiga on b5 ots vahetatud :D
Pilk
Auto: Ford S-max ST
audivana kirjutas:Pole keerulist midagi. 20minutiga on b5 ots vahetatud :D
+1
Olen eparts.ee kasutanud juba aastaid...seni üldiselt konkurenditult parimad hinnad. Ja kui midagi tellimusel valesti v juppi pole kiirelt saada siis helistavad ja pakuvad asendust st klienditoega kah head kogemused!
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Ei ütleks, et parimad hinnad. Ma ostsin enda autole SKF veovõlli kohalikust autokaupluses miskit 39€ +-2. Seega ütleks, et see eparts on üsna kallis.
Viimati muutis Sander., 06 Mai 2015, 17:55, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 44 korda
Kasutaja Sander, kes ei oma veel reaalset kogemust ,tuleb ütlema,et keegi ostis liiga kallilt veovõlli otsa. Ostsid odavalt. Ära unusta remondi aega.
Sander. kirjutas:Ei ütleks, et parimad hinnad. Ma ostsin enda autole SKF veovõlli kohalikust autokaupluses miskit 39€ +-2. Seega ütleks, et see eparts on üsna kallis.
Nagu ma ûtlesi:suhteliselt! On jah juppe mida saab mujalt odavamalt ja samas oleneb see auto mudelist! Samas ma ise ûtlen: ebay ja ise UK s elades on ikka kõige odavam ja seda just spetsiifilistemate juppide osas mis pole päris nn regulaarsed kuluosad(näiteks minu vanakooli piduripeasilinder originaal ATE ebays tutikas pmt poole odavam ja eesti hind 180.eur ringis). Kui ikka mingi suurem hulk kraami tellida siis seni mul olnud sealt odavam! Harva kui kasutan eestis tellides muid kohti. Aga kui miski teine hea aul olemas siis jaga kontakti :wink:
ISERmod
Telefon: 5543611
Vahetus läks umbes 2,5 tundi 20 minuti asemel.
Jonnis vana veovõlli kinnituspolt ja sarniir- aga tehtud ta sai.
Ilmselt kui oleks veidi paremad tingimused olnud töö tegemiseks oleks mugevamalt saanud (šarniiri tõmmits ja suurem õhupüstol-väike jäi lahjaks).
SKF-i komplekti kohta ei oska peale paigaldust ka midagi paha öelda.
Määrde sisse panekuks võiks ainult mingi nipi tulevikuks leida.
Suht tülikas on selle kotikesega seda igalepoole panna ja loksutada igatepidi tükk aega.
Käed kipuvad ka kokku saama jms.
Korra minevikus olen näinud veovõlli otsa millel määre juba sees ja plastkate on kuulidel peal.
Keegi ei oska pakkuda mis firma sellist asja teeb ?
ISERmod [5543611]
Koppel
Auto: Passat B5
Ma olen ka kasutanud sellist, kus juba määre sees ja plast kate peal.
Ma ei saa selle eparts.ee lehega eriti hästi läbi. Seal nagu filtreerimise ja otsimise võimalused kehvad. Algus on hea, valin margi, mudeli, mootori ja aasta. Aga pärast seda seda on nagu raske aru saada. Valisin Ratta ülekanne ja seal all on nagu veovõlli otsad. Iga toote all on kirjas mõõdud, kõrgus... SKF-i ma sealt üldse ei leia.
25raf
Auto: vag
Lugemata postitus Postitas 25raf »
Võta vagcatist või partsbasest varuosakood ja pane kataloogi otsingusse, saad normaalse pika nimekirja. Selle auto margi valimisega on valik suht kesine enamuse ajast.
Koppel
Auto: Passat B5
Kuskilt kohapealt ei ole Tallinnas võimalik SKF veovõlli otsa saada?
Catfish
Auto: Passat B5 1,9 TDI (85kW); Golf Mk3 1,9 TDI (66kW) Variant
Lugemata postitus Postitas Catfish »
Kui originaalotsad lõpuks oma ressursi ammendasid (7 aastat) hakkas trall pihta...
LPR - 8 kuud
Kamoka - 6 kuud
Kummid räbalateks, vesi, sool ja liiv vahele... väike krõbin ja nääägemist...
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], ei ole harjunud Volkaritega teepeale jääma - ikka jube tigedaks ajab selline asi :evil: Tekkis siis selline hull mõte, et paneks seekord (enne kui jälle keset ristmikku pauk käib ja terve tee kuulikesi täis :mrgreen: ) korraliku asja alla!
1) probleem: Oskab keegi öelda mida tähendavad varuosa koodi järel tähed B, BX, C, CX ?
Kood: Vali kõik
3B0498099B
wheel shaft, outer with joint, rotor and assembly parts
/ PR-1BA,1BE, 1BF/F0A
3B0498099BX
3B0498099C
/ PR-1BA,1BE, 1BF/F4E,F4X, F4F,F4G,F4J, F4Q
3B0498099CX
3B0498099C
wheel shaft, outer with joint, rotor and assembly parts / for models with heavy duty suspension
/ PR-1BB
3B0498099CX
/ PR-1BB
Auto millele välimisi veovõlli otsi vaja: Passat 3B (08.2000) 1,9TDI 85kW manuaalk.
2) Kust tellida??
Nt. LADU24.ee saatis mulle sellise jabura hinnapakkumise nagu 846 eur tk :clap:
