Caravelle 1991. süütelukk?
Tervist, võti läheb süütelukku väga nigelalt ja keerab maru puiselt. Millest alustada probleemi lahendamist?
Viimati muutis argo, 02 Mai 2015, 17:09, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Caps
Põhjus: Caps
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: 1991 CARAVELLE SÜÜTELUKK
Luku määrimisest õliga voi proovida teist võtit.
Millise õliga? Kas piisaks nt. wd-40 sisse laskmisest või millist õli mõtlete?
hakatuseks wd on hea küll. Kui see ei aita on võti või lukk juba kulunud.4Qlimax kirjutas:Millise õliga? Kas piisaks nt. wd-40 sisse laskmisest või millist õli mõtlete?
Ei aitanud jah. Siis peab süüteluku ikka ära vahetama. Sellega kaasneb ka siis uus võti? Teiseks, autol ei tööta enam kojamehed, täistuled ei jää peale ja parempoolne tuli üldse ei põle. Kas see võib olla seotud süüteluku jamaga?
See võib olla põhjustatud süüteluku põhjast tõesti.4Qlimax kirjutas:Teiseks, autol ei tööta enam kojamehed, täistuled ei jää peale ja parempoolne tuli üldse ei põle. Kas see võib olla seotud süüteluku jamaga?
Re: Caravelle 1991. süütelukk?
Leidsin siit foorumist sellise viite.
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=8993" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 masinal käib süütelukupõhja vahetus samamoodi? Kas süütelukupõhi põhjustab ka seda, et võti süütelukku hästi sisse ei taha minna?
