Passat Variant 2002 a (maki pistiku pinout)
markspoiss
Auto: VW Passat B5.5 1.9 96kw 2002a. BMW 750 E38 240kw 95a.
Lugemata postitus Postitas markspoiss »
Tere! Kas on kedagi kes oskaks öelda ehk mis on sellel slle pistiku pinout mis tuleb sealt maki sahtlist?
Nimelt ei jube si** levi on raadiol ja pasitab, et sellel pioneeri makil ei ole ühendatud seal seda antennivõimu juhet.
Kuna midagi niisama testima seal hakata ei tahak siis seega palungi abi, et asi õigesti ära ühendatud saaks.
Tänud!
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: Passat Variant 2002 a (maki pistiku pinout)
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Tavaline ISO pistiku pinout.
1 sekund googlet
Kui ei ole vahele pandud lisa võimendit (peale originaali) siis ei olegi see levi midagi, noortehnikust näiteks osta see vahejubin mis siis käib antenni kaablite vahele ning välja tuleb sealt sinine juhe mis ühendada maki remote signaali ja asi lahendatud. Kas just megavinge levi tekib, aga paremaks peaks minema.
Viimati muutis ardiilves, 06 Mai 2015, 14:36, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
