Passat `01 ilma võtmeteta
Rumsa
Auto: Passat B6 2,0 Tdi; Audi A6 c6 3,0 Tdi; VW Polo 1,9 Sdi
Lugemata postitus Postitas Rumsa »
Tere, pakutakse 2001 Passatit millel puuduvad võtmed. Tean, et lukkude vahetus pole probleem kuid kuidas on lood immoga? Kas saab maha programeerida ise või peab immo asjadega spetsialistide poole pöörduma? Juba ette tänades vastuste eest.
Tänatud: 215 korda
Re: Passat `01 ilma võtmeteta
Oleneb kuidas tahad. Olen mõlemat pidi teinud.
Kas vähemalt korraks läheb käima, et välistada mingi muu viga, mida siis immo veaks süüdistatakse.
Rumsa
Väidetavalt võtmed puuduvad täielikult. Minu poolest poleks seda immot sinna üldse ju vaja nii vana auto puhul.
Tänatud: 198 korda
Rumsa kirjutas:Väidetavalt võtmed puuduvad täielikult. Minu poolest poleks seda immot sinna üldse ju vaja nii vana auto puhul.
Varastatud auto? Uksed on ikka lahti või pead autosse ka sisse murdma? :D
Rumsa
Ei ole varastatud. http://www.blocket.se/orebro/VW_passat_ ... ?ca=11&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab kenasti omanikuvahetuse teha. Lihtsalt oleks töömehele sobilik auto.
Viimati muutis Rumsa, 05 Mai 2015, 21:13, muudetud 2 korda kokku.
Ise ei saa sa seal mingit immot maha programmeerida. Variante jah sisuliselt kaks, et kas leiad spetsialisti kes tuleb sul kohale ja õpetab uued võtmed immole selgeks või lased immo ajust välja progeda. Ajust välja progemist peaks tegema sellised härrad, kes ka chipimisega tegelevad jne. Siis aga jääb sulle ikkagi armatuuri ilmselt see võtme tuluke plinkima.
Noh kiirelt äratoomiseks oleks muidugi veel variant, et sul on olemas töötav combo (ehk süütelukk võtmega, armatuuri kellad ja aju, mis on kõik omavahel juba ära sõbrustatud). Tallinnas saaks seda pakkuda kasvõi koos nn roolipostiga, mille siis kohapeal lihtsalt ringi viskad. Ilmselt õnnestuks kuidagi Rootsi ka saata kui seal juba paikned (tuleb kogu see süüteluku majandus koos rooli liigenditega hammastega nuudist välja ja lükkad siis lihtsalt teise asemele).
Tänatud: 198 korda
Lihtsam vast treila peal ära tuua kui oled kindel või saad müüjat usaldada, et tehnika korras ja käima panema ei pea?
Tänatud: 215 korda
Mis chiptuning. Isegi mina saan seda teha :)
Jah ma muidugi tean chiptuningust ka midagi :D
Kindlasti saad, aga seda ei saa enam päris igaüks teha, mõte oli pigem selles. Selleks ikka juba spets vidinaid vaja, suvalisest kaabli kutist on vähe kasu ja ilmselt kui seda isikut Rootsist otsida ei pruugi summa väga väike tulla.
Tänatud: 215 korda
Sain aru...niisama jutu jätkuks.
Igatahes piisaks kelladest ja moto ajust saata siis kas mull v sulle ja saab uue immo kivi külge sobitada. Siis paned selle õigesse võtmesse j ongi olemas.
GTI kirjutas:Lihtsam vast treila peal ära tuua kui oled kindel või saad müüjat usaldada, et tehnika korras ja käima panema ei pea?
Mina sain aru, et kuna teemaalgatajal asukohaks Stokk märgitud, siis soovibki seda autot seal rootsimaal tööautoks soetada?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Lihtsam ecu'st immo välja lülitada. Hiljem saab siin sisse tagasi ja võtmed külge.
M.O.T.T
ylbik
Auto: 2.5 TDI
dellu kirjutas:Kindlasti saad, aga seda ei saa enam päris igaüks teha, mõte oli pigem selles. Selleks ikka juba spets vidinaid vaja, suvalisest kaabli kutist on vähe kasu ja ilmselt kui seda isikut Rootsist otsida ei pruugi summa väga väike tulla.
Suvalise odava hiina kaabliga saab immo maha progeda , ei ole mingit spets värke vaja.
Viimati muutis ylbik, 06 Mai 2015, 15:30, muudetud 1 kord kokku.
