1.6 tdi 55kw suri sõidu ajal välja enam ei käivitu!
nphonix
- Telefon: 53573079
- Auto: VW Golf 2 1989
Audi 80 1.6tdi 55kw (vw passat b3 mootor) suri sõidu ajal välja 80kmh.. tegi häält justkui kütus oleks otsas, kuigi veerand paaki oli. Pihusti lahti võttes ja käiates kütust peale tuli. Sai ka spreiga proovitud.. siis justkui lubas. Kellegil ennem sellist kogemust olnud või oskab aidata. Autoga vaja igapäevaselt liikuda. Tänud ette.
Viimati muutis Anvar, 12 Mai 2015, 11:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: 1
Põhjus: 1
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
Re: audi 80 1.6 tdi 55kw suri sõidu ajal välja enam ei käivitu!
kontrolli suretusklapi juhe üle, et kas sinna vool peale tuleb, kui süüte sisse keerad.
Lugupidamisega
Risto
Risto
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Kytust võis tulla, aga äkki vähe. Proovi väike kanister kapoti alla panna ja sealt voolik pumpa.
Kunagi oli endal jama g2 diisliga, et yle 50 enam ei sõitnud. Paagis oli filter igasugust jama täis.
nphonix
- Telefon: 53573079
Okei. Suured tänud, proovin need varjandid ära ja vaatan mis saab.
nphonix
- Telefon: 53573079
Millise vooliku ma kanistrisse panen, kas kollase?
nphonix
- Telefon: 53573079
Ei tea kus suretueklapp ka asub, esimene diiselauto, räägite ehk detailsemalt palun? Suretusklapp teeb mingi plöksu küll kui süüte sisse panen, ma loodan, et see on suretusklapp, mis plöksub?
Viimati muutis nphonix, 11 Mai 2015, 13:17, muudetud 1 kord kokku.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Tänanud: 28 korda
Loogiline vastus oleks, et pumpa jooksva vooliku.
Suretusklapi juhe on pumba küljes olev juhe, vanakoolikatel peakski ainult üks juhe pumpa jooksma (võin ka praegu rängalt eksida).
Äkki peaksid pöörduma mõne rohkem diiliga tegeleva spetsialisti poole, kui ise ei ole nendega kokku puutunud.
Lugupidamisega
Risto
Risto
nphonix
- Telefon: 53573079
soomes Elan, siin in remondikojas 90€ tund, ei hakka odavat autot sinna viima
audivana
- Telefon: 56871880
55kw jh pumpa läheb üks juhe. See klapp vms teeb plõksu kui toimib. Kui pole millegagi voolu mõõta, siis vea akult otse + juhe klapile ja proovi käivitada.
Kütusefiltri juurest tulev voolik(8mm?)jookseb pumpa, sinna otsa pane kas tõesti kanister või limonaadipudel naftaga. Kui ei lähe ikka käima, keera pihustitorud lahti ja käia starterit nats kuni kütet hakkab tulema ja õhk eest läinud. Võid ka lihtsalt kanistri kapote alla panna ja nööri sappa panna kuni käima läheb. Suht mõttetult kerge mootor, peab käima minema. Muud varianti olla ei saa.
Võid huvipärast rihmamärgid ka üle vaadata. Vb hamba või kaks üle visanud.
Viimati muutis audivana, 11 Mai 2015, 13:36, muudetud 3 korda kokku.
nphonix
- Telefon: 53573079
Viimase pritsu juures on öhutusauk, käiates tuli sealt naftat küll, öhku ei paista sees olevat, proovin + klemmi ka vedada sinna
Viimati muutis nphonix, 11 Mai 2015, 14:02, muudetud 1 kord kokku.
nphonix
- Telefon: 53573079
Auto töötab!!
Üks tore inimene oli mulle vett paaki valanud
avastasime vee kui pihustid lahti keerasime, käe Peale jäid veetilgad.
Käiasime öhutusnipplist vett välja, aga palju ei tulnud, siis panime sissevotu Toru limonaadipudelisse naftaga, ja slepis vedasime neljanda käiguga, järsku lubaski, löi suure valge pilve välja ja töötas, aga kütus kadus esialgu kiirelt, valasime aga juurde ja tagasivoolu voolikust tuli pool tundi vett, selle lasime kanistrisse.
Nüüd oleks Abi vaja kuidas kütusefilter ja paak sellest paksust ollusest(veest) tühjaks saada kergel moel.
Aitäh köigile kes aitasid mötetega, proovisime köik läbi, aga veega auto käima ei lähe, tee Mis sa teed
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Kõige kergem ja lihtsam on paak alt ja tyhjaks. Paaki all pole, siis kapoti alt võid torud ka läbi puhuda. Uus filter, paak alla tagasi, proovi pealevoolu toru diislit täis ajada ja siis systeem kokku. Filtrisse ka kyte sisse, säästad starterit.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Tänanud: 28 korda
audi 80-l on paak pagasnikus, nii et peaks olema lihtsasti kätte saadav ju. Aga kütusefilter kindlalt vahetusse.
Lugupidamisega
Risto
Risto
nphonix
- Telefon: 53573079
Re: 1.6 tdi 55kw suri sõidu ajal välja enam ei käivitu!
Kas kütusefiltrit öhuga läbi ei saa lasta ja kuivatada?
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Tänanud: 28 korda
No see ei ole eriti soovitatav tegevus, aga kui sul muud üle ei jää, siis pead niimodi tegema, nagu heaks arvad.
Lugupidamisega
Risto
Risto
audivana
- Telefon: 56871880
filtri sees olev papp vms purunemise korral hakkab pumpa ummistama. ma ei soovitaks ôhuga lasta. pigem puhu suuga puhtaks ja eestisse jôudes osta uus. maksab miski 10euri
