Volkswagen Bora 2.0 85kw ei käivitu
scrnyful
Lugemata postitus Postitas scrnyful »
Ühesõnaga hommikul oli kõik korras, auto käivitus koheselt ning mingeid probleeme ei esinenud. Seejärel sai auto seisma jäetud ligi kolmeks tunniks, lisan, et sellel ajal sadas ka vihma ning peale seda lihtsalt auto ei käivitu. Aku on korralik ning starter veab ringi, aga mootor käima ei vea. Kust tuleks viga otsima hakata, kas võib olla, et niiskus pääses kuskile sisse ning tekitab probleeme? Kusjuures varem vihmaste ilmadege anomaaliaid esinenud pole. Ei ole mootoritega päris sina-peal, seega küsin targematelt abi.
Sten
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: Volkswagen Bora 2.0 85kw ei käivitu
Kütus peale tuleb ? Alustaks sellest ehk.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mina alustaks diagnostikast.
Stollu
Kui diagnosti koheselt ei saa siis ava juhiuks ja kuula kas pump hakkab undama , boradel peaks kõigil vist see süsteem peal olema , pole muidugi kindel , süüdet keerates peaks ka undamist kuulda olema kui vaikus majas siis süüdlane käes aga asi kindel oleks , peaks muidugi diagnosti tegema.
scrnyful
Auto läks ise täna uuesti käima, ei teagi nüüd, mis seal viga oli, kuid praeguseks terve päeva vältel sõites sama asja kordunud ei ole. Aitäh kõikidele abistajatele :)
golfrace
Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Lugemata postitus Postitas golfrace »
Niiskus jagaja kaane all.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
golfrace kirjutas:Niiskus jagaja kaane all.
On sel mootoril üldse jagaja?
golfrace
Upss, tundub, et pole, my bad. Aga sisuliselt ei muuda see võimalust, et niiskus on jõudnud sinna kus see olema ei peaks.
Stollu
Diagnosti pead siiski tegema , hetkel andis midagi märku , mis on vigane või habras.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kas autol tehaseimmo või ise midagi peale pandud?
scrnyful
Diagnostika tuleb kindlasti teha jah, olen selle ka omale plaani võtnud juba. Immo peaks ikka tehasest olema.
aksel
Auto: Naise volkar
Lugemata postitus Postitas aksel »
Teretulemast klubisse. Oled probleemile lahenduse leidnud? Meie massinal juba pool aastat see probleem. Sureb ka sõiduajal välja. Vahel käib nädalaid probleemideta ja vahel jaurab mitu korda päevas :P
omfgirwnaq24.ee
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Minul põhjustas seda probleemi kulunud nukaandur. Vähemalt peale vahetust pole enam kordagi välja tahtnud surra.
scrnyful
aksel kirjutas:Teretulemast klubisse. Oled probleemile lahenduse leidnud? Meie massinal juba pool aastat see probleem. Sureb ka sõiduajal välja. Vahel käib nädalaid probleemideta ja vahel jaurab mitu korda päevas :P
Aitäh! Probleem lahendas ennast ise, st järgmine hommik käis väga vägevalt ning kunagi sellist probleemi enam ei olnud. Nüüdseks auto ka müüdud.
