Tegin ka video, seal kus pöörded tõusevad 3000 peale, on minu süü, vajutasin gaasipedaali
pöörded,vw golf 1.6 55kw
Tervist, täna sai akul mõlemad klemmid maha võetud,tagasi pannes hakkas trikke tegema nüüd tööle pannes jäävad tühikäigul vahepeal tuurid kuhugi 0,7-0,9 peale, siis on tunda, kuidas terve auto väriseb,aga vahepeal hakkavad pöörded ise tõusma, ronib sinna 1,4 peale, siis kukub tagasi 0,9.
https://www.youtube.com/watch?v=c6Bcdp55mW8" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis pokerpig, 23 Mai 2015, 23:19, muudetud 1 kord kokku.
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 334 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: pöörded,vw golf 1.6 55kw
Las ma arvan? AEE mootor?
Esimese asjana ütleks, et tee mingi 30km ots ja õpib selle ajaga vast tühikäigu pöörded ära.
Kui see ei mõju siis vaata süüteküünlad ja süüteküünla juhtmed ka üle, kuna need põhjustavad ka tuuritamist.
Samuti, kas niiske/mitteniiske päev mõjutab. Kui jah siis võib viga olla ka jagajakaanes, millel võib mõra sees olla ja niiskus tuleb sisse.
Samuti vigane/katkine kütusepump võib ka tuuritamist põhjustada.
Ütlen kohe ära, et keegi pole päris täpselt teada saanud, miks need AEE mootorid tuuritavad, kuna vigu võib olla igast erinevaid aga lõpptulemus üks ehk tuuritab.
Kui veits foorumis surfad siis päris mitu teemat lahkab seda viga.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Kui enne akuklemmide eemaldamist töötas mootor korralikult, siis las käib veidi tühikäigul, tavaliselt õpib oma kombed uuesti ära, võtab veidi aega.
Ei viitsi praegu täpsemalt järgi uurida, aga kas 95 aastast ei hakatud AEE mootorit tegema. Enne seda oli ABU ja AEA ?
video kirjelduses on masina aastaks 94´
Need pöördesümptomid küll nendele ei vasta, mis mul drosselklapil esinesid kui püsiva voolu tagant ära võtsin. Endal võttis ikka sadu km aega, enne kui tõsise õppimise suutis selgeks teha.
AEE 55 75 1,60 4 07/95 - 12/97 GOLF
EDIT: Uurisin järgi
EDIT: Uurisin järgi
Viimati muutis Tannu19, 23 Mai 2015, 23:52, muudetud 2 korda kokku.
Võibolla on asi monopritsingus? Vana oli täiesti õhtal, sai siis lammutusest soetada teine, kui I korda tööle panin, tegi sama jama, pöörded olid 0,8-1,6 vahel, tollel hetkel aitas kui ma lambda pistiku korra ära võtsin, proovisin ka täna, pöörded olid stabiilselt 0,8 peal, aga mootor/auto täiega värises, auto sai diagnostikas ka hiljuti käidud, lambda on korras.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Diagnostika oleks abiks.
Probleem lahendatud, aitas 20 minutit töötava mootoriga seismine ja siis 50 km ots
