vw passat b6 2.0tdi 103kw mure külmkäivitusega
VeikoSaarestik
Telefon: 56647067
Auto: vw passat b6 2.0tdi 103kw
Lugemata postitus Postitas VeikoSaarestik »
Tere. Mure järgmine, hommikuti ei taha auto käivituda esimese süütamise peale, laob erinevaid hoiatusi tabloole, aga kui teen esimese niiõelda petuka, korra süüde sisse ja kohe uuesti võti välja,siis teine käivitus täiesti ok. Vahetati vigane pingeregulaator välja kuid see ei lahendanud probleemi. Tänan
VeikoSaarestik
Telefon: 56647067
Re: vw passat b6 2.0tdi 103kw mure külmkäivitusega
Juhtus nii, et aku suri üks hommik ära. Vahetasin siis uue vastu 780A 77Ah oli vst ja mure lahenes, võis olla, et vana aku oli nii võrd väsinud, et ei suutnud piisavat pinget jagada enam, tundub et asi lahenes lihtsalt ;)
Viimati muutis VeikoSaarestik, 05 Sept 2015, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Oli sama teema vana akuga.
