Kohalt minek.
juhan12
Telefon: 58280355
Auto: vw
Kohalt minek.
Lugemata postitus Postitas juhan12 »
Et siis auto VW transporter väriseb liiga palju kohalt minnes.
Kas viga võib olla siduris?
Või milleski muus. Äkki keegi oskab midagi selle kohta öelda?
Re: Kohalt minek.
Täpsemad andmed auto kohta oleks sobilik anda - vast leitakse siis ka probleemile lahendus.
Evens
Telefon: 5141494
Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Re: Kohalt minek.
Lugemata postitus Postitas Evens »
juhan12 kirjutas:Et siis auto VW transporter väriseb liiga palju kohalt minnes.
Kindlasti soovitan üle vaadata alumine mootoripadi.Mina vahetasin ära ja aitas :)
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
erkz121
Auto: škoda Octavia
Re: Kohalt minek.
Lugemata postitus Postitas erkz121 »
Vabandan, et teemasse sisse trügin kuid mu 88a 1,3l Jetta 2 teeb ka kuskilt mootori juurest pigem vasakult häält kohapealt kiirendades. Paar korda nagu kõriseb(kõrr-kõrr-kõrr) ja siis kui juba hoog sees ei ole midagi. Ainult esimese käiguga ja kohalt minnes. Vasak välimine pooltelje ots vahetatud ja esimene mootoripadi ka...
juhan12
Telefon: 58280355
Auto: vw
Re: Kohalt minek.
GTI kirjutas:Täpsemad andmed auto kohta oleks sobilik anda - vast leitakse siis ka probleemile lahendus.
VW transporter 1995a. 1.9 td
Re: Kohalt minek.
Kas värin on ka seistes tühikäigul, teatud pööretel või ainult paigalt võttes?
juhan12
Telefon: 58280355
Auto: vw
Re: Kohalt minek.
GTI kirjutas:Kas värin on ka seistes tühikäigul, teatud pööretel või ainult paigalt võttes?
Ainult paigalt minnes.
lauren
Telefon: 5581505
Auto: Ford scorpio, IZ 412IE, AZLK 2140 ja Suzuki Alto MK1
Re: Kohalt minek.
Lugemata postitus Postitas lauren »
Sierra värises ka mul kunagi kohaltminnes,viga oli selles,et siduri kettal oli tulnud pool katet maha.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Kohalt minek.
siduri kettal need väikesed vedrud (leevendus) on näiteks saba andnud siis hakkab kah kakkkuma.
viljandi mölamies
juhan12
Telefon: 58280355
Auto: vw
Re: Kohalt minek.
lauren kirjutas:Sierra värises ka mul kunagi kohaltminnes,viga oli selles,et siduri kettal oli tulnud pool katet maha.
Selge siis tuleb siduri vahetus ära teha.
Spirax
Telefon: +37253731691
Auto: VW Passat B5 1,9 tdi 66 kW -99; VW Multivan T4 1,9 td 50 kW -94
Re: Kohalt minek.
Lugemata postitus Postitas Spirax »
T4 multivan 1,9TD 50kW -94 väristab 1. käiguga kohalt minnes, samas tagurpidi käiguga liikuma hakates on kõik väga sujuv ja värinat pole.
Kas siin võiks viga olla pigem siduris või alumises mootori/käigukasti padjas?
Spirax
Re: Kohalt minek.
Spirax kirjutas:T4 multivan 1,9TD 50kW -94 väristab 1. käiguga kohalt minnes, samas tagurpidi käiguga liikuma hakates on kõik väga sujuv ja värinat pole.
Ise küsin, ise vastan.
Peale alumise mootoripadja vahetust oli värin kadunud :)
golfrace
Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Re: Kohalt minek.
Lugemata postitus Postitas golfrace »
Siduri võid ikka ära vahetada.
Re: Kohalt minek.
Kuidagi vanadest kogemustest ütlen, et jah sidur rapsib. Padi on kannataja,tagajärg.
