GOLF 4 1.9TDI 104kw mootor puterdab, jõud kaob.
rode
- Telefon: 56902498
- Auto: GOLF MKIV 1.9TDI 103kw (chipitud)
Tere.
Autoks GOLF 4, 1.9TDI 104kw (originalis 81) 1999a
Probleem seisneb selles, et kui käik välja lükata, siis hakkab mootor puterdama, nii et terve auto kergelt väriseb. Naljakas on see, et puterdab nii kaua, kuni pidurid peale panen ja seisma jään. Nii on suht koguaeg, käik välja, hakkab puterdama. Vahel ka koha peal seistes väristab.
Teine probleem on selles, et kui neljanda-viienda käiguga gaas põhja panna, siis mingi moment veel tõmbab, siis üks hetk kaob jõud ära ja kiirus kasvab üli aeglaselt. Asi hakkab uuesti toimima, kui mootor välja suretada ja uuesti käima panna.
- Telefon: 5515335
Re: GOLF 4 1.9TDI 104kw mootor puterdab, jõud kaob.
jõu kadumine on klassikaline LIMP MODE. uuri teemasid. Ilmselt turbo rõhuga mingi jama (geomeetria ei tööta jne).
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Diislite teema all esimene teema
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=52965" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumb ta sul siis on kas 103 v 104 ?
rode
- Telefon: 56902498
104 siiski, profiili all kogemata kirjaviga tulnudrako kirjutas:Diislite teema all esimene teema
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Üldiselt teadmiseks, et kui midagi mootori kohta uurid siis ära neid oletatavaid kw sinna juurde lisa. Inimeste teadmised on ikka teahse kw järgi siis lihtsam orienteeruda millega tegemist on.
Lugesid teema läbi? Said midagi katsetada ja uurida ka?
rode
- Telefon: 56902498
Ei ole olnud veel võimalust diagnosti minnarako kirjutas:Üldiselt teadmiseks, et kui midagi mootori kohta uurid siis ära neid oletatavaid kw sinna juurde lisa. Inimeste teadmised on ikka teahse kw järgi siis lihtsam orienteeruda millega tegemist on.
rode
- Telefon: 56902498
Siiski häirib veel see puterdamine, tühikäigul hakkab mootor puterdama, pöörded kõiguvad ~100 võrra ja lööb autosse kerge vibra sisse. Kaob ära, kui kergelt gaasi anda ja vahel väristab tühikäigul täpselt nii kaua kuni pidureid panen ja auto koha peale seisma jääb
