vw vento süüteluku põhi
Taunop
- Auto: VW Vento 1.9d
Probleem järgmine, peale süüteluku põhja vahetust on tekkinud imelik nähtus kus nii kui võtmega süütelukku puutud(loe ei pane sisse) on kohe süüde sees, kas siis uus põhi kohe vigane või tuleks viga otsida juhtmetest.
autoks siis vw vento 1993, 1.9d.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: vw vento süüteluku põhi
Mis tootja varuosa külge läks, odavamad jupid kipuvad anomaaliaid tegema, soovitaks tuntud tootja osa või originaali.
Taunop
külge läks Topran-i jupp, ei oska nüüd kohe õelda kui kvaliteet jupp see on või pole.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Toprani süütelukupõhjad on suht jurad jah.Taunop kirjutas:külge läks Topran-i jupp, ei oska nüüd kohe õelda kui kvaliteet jupp see on või pole.
Kuidas seda mõista - võtme pead ikka lukku lükkama või piisab kui sellega lukuauku puudutad?Taunop kirjutas:... nii kui võtmega süütelukku puutud(loe ei pane sisse) on kohe süüde sees.
Taunop
niih sai siis kallim jupp külge aga sama probleem ikka.
et kas võib olla et kuskilt mingid juhtmed lühises?
Kui mingi muu asjaga (näpuga, kruvikeerajaga?) süütelukku puudutad ei juhtu midagi aga võtmega puudutad on süüde sees? Suvaline võti või peab olema selle auto võti? Staatiline elekter? /kutsu või pendli-Veeliks appi.../Taunop kirjutas:niih sai siis kallim jupp külge aga sama probleem ikka.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Mida sa mõtled süüde sees? See et raadio läheb tööle või süttivad kellades tuled vms?
See kui võti kasvõi natuke sisse lükata ja raadio ell ärkab on normaalne. (s-kontakt). Kui ka kellad tulevad üles, siis kuskil on elektril valeühendus.
Taunop
niih viga üles leitud, belgias oli autole isearendust tehtud ja millegi pärast üks lisa juhe veetud. tänud abistajatele
