VW Passat 1998 1.9 tdi
Tere mure selline et autol kadusid esimesed tuled. Kui tulede kangi end poole tõmmata hakkavad täisuled põlema, kui aga lükkata lüliti täistulede asendisse ( ehk siis ettepoole) ei juhtu midagi. Tagumised tuled põlevad ja ka armatuuri tuled põlevad. Kaitsmed on terved. Kust hakkata otsima viga ?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: VW Passat 1998 1.9 tdi
Ees parktuled ka põlevad, või kui ei põle kas siis pirnid on korras? Arvatavasti tuledelüliti viga, ka selline kogemus olemas, kus üks hommik arvas lüliti, et ta enam ei jaksa... Ajutiseks lahenduseks saab sillata tuledelüliti tagant süütevoolu ja lähitulede klemmid.
Viimati muutis J.Aru, 30 Mai 2015, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
Ei põle ees ka parktuled. Kas oskad nii öelda millised pinnid tuleb omavahel sillata?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Ees arvatavasti parktulede pirnid läbi kui tagumised põlevad, kuna need lülitivad koos ja on ühe kaitsme all samuti.
Klemmid mis sillata vaja peaks olema nr.1 ja nr.4
Tuledelüliti kättesaamiseks tuleb 0 asendis lülitit allapoole suruda ja parktulede poole keerata, juhul kui seda nippi ei teadnud.
Viimati muutis J.Aru, 30 Mai 2015, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
Suur tänu info eest. Mure sai siis lahendatud algselt pinnide sildamisega ja nüüdseks vahetatud lüliti ja kõik toimib. Tänud veelkord!
kessukas24
- Auto: vw passat B5 ning skoda octavia 2000
kui passat b5 1997 aastamasinale uduka juhtmeid vedada kas piisab sellest kui ma võtan voolu 8 klemmi alt ja sinna vahele panen kaitsme ja relee ?
vabandan et risustan teise mehe teemat
