kiirendades detoneerib
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Autoks Passat 1.8 92 kw
Täna sõites panin tähele, et madalate pööretega korralikuilt kiirendades lööb mootorisse plagina sisse. Kui sujuvalt kiirendada ja sõita häält pole. Tundub et detonatsiooni hääl. Nukkvõll ja väntvõll paigas. Netist uurides on detonatsiooni vea põhjuseks pakutud valet süüdet. Diagnostika detonatsioonianduri veakoodi ei näita. Kas võib olla, et andur ikkagi õhtal või mida soovitada oskate selle probleemiga
Tervitades
Raido
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: kiirendades detoneerib
Diagnostik peaks suutma seda andurit siiski kontrollida.
Aga lihtsalt teadmiseks, et kui peaksid vahetama hakkama, siis see andur kinnitatakse kindla momendiga.
M.O.T.T
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Lase süüde üle kontrollida (kaabliga vist saab ajust näidu?), vigane detoandur kisub süüte nii hiliseks tavasõidul et võtab kiirenduse pea olematuks, tekib ka veakood.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kui see on üleüldse detonatsioon siis pigem probleem õiges süütes tervikuna ja probleemi analüüsi on tark alustada eelkõige muutuvatest parameetritest. Antud juhul kütusest.
Teiseks ei tohi ära unustada, et katkine/rikkis kütusesüsteem on lokaalne solgivabrik vaatamata sellele, mida või kust kütust tankida.
raido90
GTI kirjutas:Lase süüde üle kontrollida (kaabliga vist saab ajust näidu?), vigane detoandur kisub süüte nii hiliseks tavasõidul et võtab kiirenduse pea olematuks, tekib ka veakood.
Kuhu vahemikku süüte näit numbriliselt peaks jääma?
