kas süüteluku põhi?
kadse
kas süüteluku põhi?
Lugemata postitus Postitas kadse »
Nimelt mure mul selline, et juba siis, kui veebruaris auto soetasin, oli süütelukuga selline lugu, et käivitamisel pidin võtit natukene tagasi keerama, vastasel juhul ei toiminud ükski elektroonika (tuled, kojamehed, puhurid).
Üks hommik aga selline lugu, et auto käima ei lähe. Selline tunne, nagu ei saaks kütet peale. Pika käitamise peale sain auto tööle. Kui mootor soe, läks käima, külmast peast tuleb käiata. Bensupumba vea kahtluse likvideerisin, proovisin 2kahte pumpa. Aga imelik see, et bensupump ei hakka tööle, kui süüte sisse keeran. Tööle hakkab alles siis kui käiama hakkan.
Minust targemad kahtlustasid süüteluku põhja. Kui reaalne see viga olla võib? Kuskohast
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: kas süüteluku põhi?
Mina alustaks küll süütelukupõhja vahetusest, kui ta juba ennem trikitas. Uus süütelukupõhi ei tohiks ka kuigi palju maksta.
Viimati muutis J.Aru, 03 Juun 2015, 06:48, muudetud 1 kord kokku.
8413
Telefon: 55615730
kas süüteluku põhi?
Lugemata postitus Postitas 8413 »
kas süüteluku põhja võimalik defekt starterit käiata lubab üldse.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
kas süüteluku põhi?
Umbes 10 juurtsi maksab see põhi. Vahetus pole ka teab mis raketiteadus.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
