passat 3bg uksekõlar
leppa
Lugemata postitus Postitas leppa »
tere kas keegi saaks öelda mis mõõdus ja kui võimas kõlar läheb 2003 aasta passati esiukse sisse.
audivana
Telefon: 56871880
Re: passat 3bg uksekõlar
6,5" 165mm
Võimsuse jään võlgu
Pilt[/quote]
Viimati muutis audivana, 07 Juun 2015, 09:46, muudetud 1 kord kokku.
Aga kui soovid paigaldada aftermarketit, pead arvestama, et originaalkõlar on sellise umbes 5cm plastikust kõrgenduse küljes. Ehk siis pead vastavad rõngad ka helitehnikapoest ostma. Originaalkõlar on ühes tükis, sealt pole midagi võtta.
Jalkswagen
Auto: Osta passat esi massat!
Lugemata postitus Postitas Jalkswagen »
http://www.noortehnik.ee/hertz-dcx165-koaksiaalkolarid/" onclick="window.open(this.href);return false; ise just panin need. Ja nagu eelnevalt mainitud siis vahetükid http://www.noortehnik.ee/caliber-ras3204-raam/" onclick="window.open(this.href);return false; iseenesest polnud midagi neid vahetada aga ukse polstril olevaid kõlari kumme on sit* panna ja ilma lärtsusid ukse polstrid tunduvalt rohkem. aga tehtud ta sai
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Lugemata postitus Postitas Pilk »
sinna ukse sisse sobib täpselt 8 tolline ning paned veel sinna adapteri ehk siis golf 5 enda oma se plastik kõrgendus sobib sinna ümberkeeratult nagu päris.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
Mine “Audio ja video”
