golf pd 130 turbo geomeetria puhastus ja Mr.Muscle
miku24
Auto: vw golf tdi pd 96 kw,vw sharan tdi 81 kw
Lugemata postitus Postitas miku24 »
Puhastasin täna golfil geomeetriat Mr.musclega ja asi toimus väga hästi.Enam limpi ei viska ja suht püss nüüd :D :clap:
Egri torust lasin sisse seda ainet,seejärel toru külge ja valma.Tegin egri pimedaks ka :D
Jube tahmalont oli sisselaskes.
Viimati muutis miku24, 08 Juun 2015, 19:42, muudetud 2 korda kokku.
Re: golf pd 130 ja Mr.Muscle
miku24 kirjutas:Puhastasin täna golfil geomeetriat Mr.musclega ja asi toimus väga hästi.Enam limpi ei viska ja suht püss nüüd :D :clap:
See teema kuskilt siin foorumis ka läbi käinud....olen mõelnud ka ise enda vanakooli geomeetriat niiviisi puhastada, aga kuna turbo niikuinii lekib, siis läheb sisu vahetusse ja seega vaja asi laiali võtta. Aga hea et asi toimib.
https://www.youtube.com/watch?v=PbUAfzi5BdM
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 3L 1,2 45kW -02
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Kust seda Mr.Musclet saada ? Mul ka vahel viskab Passatit Limp mode ja võiks ka nii ära puhastada.
miku24
Tere.Ostsin Tartu k-rautast.Peab olema vaht (ahjude ja pliitide puhastamiseks aerosool pudelis) :)
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Selge, proovin ka täna järgi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Seda lasta siis turbosse töötava mootoriga? Või kuidas see protsess peaks välja nägema?
E: okei vaatasin videot.
Viimati muutis rako, 25 Mai 2015, 11:04, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 222 korda
rako kirjutas:Seda lasta siis turbosse töötava mootoriga? Või kuidas see protsess peaks välja nägema?
IRW
muidugi töötavasse turbosse on soovitatav lasta :mrgreen:
Ma tavaliselt puhastan enda turbosid töötava mootoriga ja rehviheebliga :lol: Võtab hästi s*ta lahti :twisted:
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Einoh eniveis minu jaoks tundub see asi tiba kahtlane. Kõik see pask mis sealt nüüd lahti tuleb läheb kolinal mootorisse.
Ma pigem hoiaks sellest eemale :D
rako kirjutas:Einoh eniveis minu jaoks tundub see asi tiba kahtlane. Kõik see pask mis sealt nüüd lahti tuleb läheb kolinal mootorisse.
Kulla mehed...te lasete selle kuumakotta....kuidas ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see sealt mootorisse satub? Ja lased selle sinna ikka seisva maha jahtunud mootoriga ning ilmselgelt pead laskma asjal seal veidi môjuda!
rako
Auto: 1 Kolhv 1
copilot kirjutas:
Kulla mehed...te lasete selle kuumakotta....kuidas ingel see sealt mootorisse satub? Ja lased selle sinna ikka seisva maha jahtunud mootoriga ning ilmselgelt pead laskma asjal seal veidi môjuda!
Suur tänu, et tõlkisid ära video.
audivana
Telefon: 56871880
rako kirjutas:
copilot kirjutas:
:D
Viimati muutis audivana, 25 Mai 2015, 13:03, muudetud 1 kord kokku.
miku24
:D
Riho72
Täiesti toimiv lahendus.
Sealjuures ei tohi unustada hoova liigutamist.
Ei pea ootama mitut tundi et hakkaks toimima- vaht sisse, liigutada hooba kuniks hakkab kergelt käima (üllatavalt kiiresti), jubinad kokku tagasi ja tuld.
Pealkiri ka vähe piirav kuna peaks toimima kõigi geomeetriaga turbodega (saate aru küll).
Viimati muutis Riho72, 08 Juun 2015, 12:24, muudetud 2 korda kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
väga videosse ei süvenenud, kuid kas see mr Muscle tihendeid, plastdetaile jne ei hakka lahustama-söövitama?
kas kemikaal osaliselt pragudesse/vahedesse vahele ei jää, et seal hiljem lagundama hakata?
Samuti, kuidas reageerib erinevate metallidega?
Viimati muutis vwgolf, 08 Juun 2015, 14:17, muudetud 4 korda kokku.
Tänatud: 222 korda
vwgolf kirjutas:väga videosse ei süvenenud, kuid kas see mr Muscle tihendeid, plastdetaile jne ei hakka lahustama-söövitama?
Kardad, et turbo kuuma poolele lastud möga lagundab ära summutit hoidvad kummitripid?
Ärge nüüd väga üle ka mõelge :D
Halvimal juhul lõhub katalüsaatori ära, aga keskmisel vaesel eestlasel seda enivei all enam pole :mrgreen:
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Ühesõnaga. Loeme selle tegevuse siiski kahjulikuks ?
Siim
Tänanud: 21 korda
Hakkab se "kati" möla jälle pihta, et a'la kõik surevad vähki nüüd, et kellelgi jälle katt alt läind? :D:D:D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Siim kirjutas:Hakkab se "kati" möla jälle pihta, et a'la kõik surevad vähki nüüd, et kellelgi jälle katt alt läind? :D:D:D
Kust sa sellise lause välja lugesid?
Ütlen mina siis vaid üht. Miks pole see tegevus siis laialt levinud kui see nii lihtne hea jne on? Kerge kahtlus on mu hinges...
miku24
Kui auto käima panin peale vahuga puhastamist ja veits kõvemini gaasi andsin lõi tagant niskese tahmalondi välja,et päikestki ei näinud.Mul kat siiamaani all ja korras.
Peale seda ei tule enam kübetki musta sumpast ja edasi kärab päris hästi. :clap: :mrgreen:
JA EI KAHJUSTA TA SEAL MIDAGI. 8)
Viimati muutis miku24, 08 Juun 2015, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
miku24
rako kirjutas:
Kuskil Tartus puhastataxe ka vahuga seda värki,aga mitte selle praeahju vahuga,vaid spetsiaalselt selleks ettenähtud keemiaga.
Riho72
Anumal küll mingisuguseid ohu märgistusi pole, tavaline köögi puhastusvahend.
Pese või käsi, kuigi tundub et kätepuhastusvahendiks ei sobi kuna on paremaid.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Tänatud: 222 korda
See oli nimme :mrgreen:
vwgolf
Re: golf pd 130 turbo geomeetria puhastus ja Mr.Muscle
Nojah, kuigi kergelt söövitav peaks ta küll olema. Tasub igaks juhuks alumiiniumdetalidest eemal hoida. Üsna kindel, et söövitab :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=XMBDpfe31dw[/video]
Video kommentaar:
This is what happens when you mix aluminum with mr.muscle (NaOH) the pH of which is 13.
2 Al(s) + 2 NaOH(aq) + 6 H2O(l) → 2 Na+ + 2 [Al(OH)4]- + 3 H2(g)
Riho72
vwgolf kirjutas:Nojah, kuigi kergelt söövitav peaks ta küll olema. Tasub igaks juhuks alumiiniumdetalidest eemal hoida. Üsna kindel, et söövitab :mrgreen:
Video kommentaar:
Mr Muscle t on kolme erinevat toodet, milline neist?
Alumiiniumiga geomeetria puhastamisel kokku ei tohiks puutuda.
Aga jah, pauk oli vägev.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Tänatud: 222 korda
Riho72 kirjutas: Mr Muscle t on kolme erinevat toodet, milline neist?
Teoreetiliselt võib siiski egr i kaudu tagasi sattuda ja alumuunjumiga kokku puutuda küll :roll:
