Golf 3 geneka rihm
kolf
Golf 3 geneka rihm
Lugemata postitus Postitas kolf »
autoks siis golf3 2.0 gti 1993a
Ei leia viisi kuidas geneka rihma vahetada, probleem rohkem selles, et autol pole pingutit. Googledasin siis veits ja tuli välja, et peaks olema võimalus genekat lihtsalt alla suruda.
Järgmine päev võtsin kätte vaatasin natuke, leidsin genaka alt ühe poldi. Keerasin siis poldi lahti proovisin genakat mootrile lähemale lükata aga jõudu jätkus ainult jõnksutamiseks, genekat all hoida ei suutnud, et rihma maha võtta. Eeldan et teen midagi valesti ja peab olema mingi lihtne lahendus mille peale ei tule.. :oops: Äkki keegi oskab aidata ? :)
Tänatud: 223 korda
Re: Golf 3 geneka rihm
kolf kirjutas:autoks siis golf3 2.0 gti 1993a
Vaevalt et genekas vaid 1 poldiga kinni on, proovi veel polte leida ja kõik natukene järgi anda, vaata mis siis juhtub :roll:
kolf
2polti
Üks all et saaks genekat edasi-tagasi liigutada
Teine üleval mis töötaks nagu hingena.
Ülejäänud tunduvad olevat kas geneka lahtivõtmiseks või mootori küljest ära võtmiseks.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
keerad ülevalt poldi paar keeret lahti, alt kah ja siis saad geneka alla suruda. Peab küll suhteliselt suure jõuga suruma, aga kui ei jõua, saad mingi väikese kangiga ka alla suruda (mõistuse piires muidugi).
