Polo 6N1 ABS
fronogy
Auto: B5
Polo 6N1 ABS
Lugemata postitus Postitas fronogy »
Autoks siis 97' Polo 6N1 1.4 74kW, probleem selles et ABS tuli ei sütti käivitamisel. Kaabliga näitas pumpa, uurisin veits netist ja üldjuhul viga ajus. Jamasin eile tükk aega, et seda kätte saada, pärast tegin aju lahti ja oligi kaks joodet katki. Jootsin üle ja panin prooviks aju külge, tuli endiselt ei süttinud, viskasin kaabli järgi ja näitas ikka pumba viga, kuid järsku kadus see ära peale paari korda kustutamist / uuesti otsimist, tuli endiselt ei põle.
Äkki on pirn läbi? Kus ABS tuli täpsemalt asuma peaks (spidol ei näe väga mingit kohta sellele ja mujalt ei suuda ka tuvastada)? Kellegil mingeid nõuandeid?
mihkel27
Re: Polo 6N1 ABS
Ilmselt keegi näidikuteploki kallal käinud - tuli oleks pidanud juba enne vea olemasolul põlema. Näidikuteplokis ledid, pirne ei ole.
Soovi korral saan aidata.
fronogy
Auto: B5
Re: Polo 6N1 ABS
Võtsin ploki lahti, kas käsipiduri kõrval olev sümbol peaks abs-i tähistama, tavaliselt ju initsiaalid ka? Tundub et keegi seal midagi näppinud pole, äkki on plokki vahetatud...
Tänanud: 53 korda
Re: Polo 6N1 ABS
See käsipiduri tulest paremal peaks olema piduriklotsi kulumis tuli. Ehk peaks põlema siis hakkama kui piduriklotse peaks vahetama hakkama (küllap siis oli lisavarustuses).
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Polo 6N1 ABS
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Golf mk3 ja Polo peaksid olema sarnase ehitusega. Muidugi samasugust tulede pealülitit ei asu vasakut kätt roolist, aga just mk3´l nimetatul on ABS tuluke igatahes selle kõrval.
Endal sama spidoblokk ning mul on kahtlane tunne, et sa otsid seda valest kohast :problem:
Pead muidugi ei anna, lähtun oma kogemusest. Just trying to help :)
ABS oli sellel ajal suhteliselt harva esinev nähtus ning seda integreerida näidikuteplokki keerulisem kui niisama lisada kuhugi nupp.
Viimati muutis Tannu19, 10 Juun 2015, 16:52, muudetud 1 kord kokku.
fronogy
Auto: B5
Re: Polo 6N1 ABS
Nii, tundub et leidsin, avastasin ühe peidetud pistiku paremal poolt.
fronogy
Auto: B5
Re: Polo 6N1 ABS
Tuli põleb kogu aeg, veakoode pole, kellegil ideid?
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Polo 6N1 ABS
Peabki põlema kogu aeg. Võin eksida jällegist, aga kui süüdet keerad, siis põleb eredamalt ning kui käima paned, hõõgub "ikoon"
Viimati muutis Tannu19, 11 Juun 2015, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Re: Polo 6N1 ABS
Tannu19 kirjutas:Peabki põlema kogu aeg. Võin eksida jällegist, aga kui süüdet keerad, siis põleb eredamalt ning kui käima paned, hõõgub "ikoon"
Nüüd paned küll midagi mööda? Abs tuli ja peabki koguaeg põlema? :shock:
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Polo 6N1 ABS
J.Aru kirjutas:Nüüd paned küll midagi mööda? Abs tuli ja peabki koguaeg põlema? :shock:
Ütlesin, et võin eksida, aga hetkel jään endale kindlaks kuni keegi reaalselt seda ümber ei väida tehniliselt 8)
Tänanud: 53 korda
Re: Polo 6N1 ABS
Tannu19 kirjutas:
Küsiks ka kohe, et mis autot konkreetsemalt mõtled? Golf 3-me ja pealkirjas mainitud Polo? Igastahes nii palju kui mina autodega veidi lähemalt tutvust olen teinud (Passatitest B3, B4, B5) peab ikka abs-i tuli ära kustuma (pole ühelgi põlema jäänud, v.a. vea korral) ja kui põleb siis on midagi viga. Lisaks veel oli isal vahepeal tööautoks Seat Inca mis täpselt sama mis Caddy ja spidoplokk ka sarnane Golf 3-mega (pakun, et isegi 1-1le vahetatav) ja sellel kustus samuti abs-i tuli ära.
Viimati muutis J.Aru, 11 Juun 2015, 16:18, muudetud 2 korda kokku.
fronogy
Auto: B5
Re: Polo 6N1 ABS
Kas kellegil on aimu milline on ABS-i relee?
