2,5 TDI V6 B5 mootor ei käivitu, ainult lubab
RaitsR
- Uustulnuk
- Telefon: 58 232 642
- Auto: VW Passat 2002 2,5TDI V6
Mure järgmine:
Remonidks oli vaja maha võtta kõrgsurve pump koos kütte torudega.
Pumba võlli ja vasaku nukatsi asendid said korpusele märgitud ja fikseeritud.
Kõik detailid said samamoodi tagasi, võibolla minimaalne nihkumine rihma pingutamisel.
Pump sai küttega täidetud.
Nüüd mootor ainult lubab, kui pikalt käiata, aga käima ei lähe.
On kellelgi ideid, et milles võib probleem olla ja kuidas seda lahendada?
Raido
Mure järgmine:
Raido
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
RaitsR
- Uustulnuk
Re: 2,5 TDI V6 B5 mootor ei käivitu, ainult lubab
Milline oleks parem variant:
1. Torud düüside poolt sutsu lahti, siis starterit ja uuesti kinni kui kütus tulema hakkab?
2. Starterit kuni käima läheb? Samas ei tahaks starterit väga piinata.
Summutist igatahes tuleb valget suitsu ja paar silindrit popsuvad ka.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Esimene variant või kui manuaal siis lihtsalt käima vedada.
RaitsR
- Uustulnuk
Paraku - paraku. Tegemist on automaadiga.
Suurepärane auto iseenesest, seniks kuni peab minema mootori ja kasti kallale.
Proovin variant 1., annan hiljem teada kuidas läks.
R
R
- andrec
- Telefon: 53454729
Pigista tagasivoolu voolik ka kinni mis filtri juurest paaki läheb.
RaitsR
- Uustulnuk
Probleem lahendatud, tänud vastajatele.
Iseenesest oli tegevus selline:
1. Kõigepealt täitsin pumba diisliga.
2. Õhutasin kõik pihustid ükshaaval. Kolmanda pihusti pealt hakkas juba ise vägisi tööle tahtma.
3. Aga ühest õhutamisest ei piisanud siiski. Tuli kõik pihustid kaks korda õhutada.
Nüüd mootor toimib ilusti.
Võimsuse kadu ega suuremat kütusetarvet ei ole täheldanud, seega said kõik nurgad ja märgid õieti paika.
Tänud
Raido
Tänud
Raido
