Kojamehed jäävad tööle
V33k
Lugemata postitus Postitas V33k »
Tere. Mure selles, et Passatil jäävad kojamehed tööle, kui kang on sellises asendis, kus nad ei tohiks töötada. Tööle jäävad nad esimese kiirusega. Oskab keegi öelda, milles võib probleem olla? Jube tüütu on kaitset eemaldada ja uuesti tagasi panna.
Tänanud: 51 korda
Re: Kojamehed jäävad tööle
Kas ültse seisma ei jää (mingi pool minutit vist tavaliselt enne nühib kui seisma jääb)? Kui lõpuks jääb, kipub ta seda keset klaasi tegema. Igastahes sellise veapuhul räägitakse relee veast. Oli endal ka sama probleem aga ainult ühel sõidul ja peale seda (vist üle aasta aja) pole enam mingit probleemi.
V33k
Üldse ei jää seisma. Ainult nühib.
Tänanud: 51 korda
V33k kirjutas:Üldse ei jää seisma. Ainult nühib.
Aga kas relee plõksib armatuuri all?
V33k
Mingi plõksimine käib jah.
Tänanud: 51 korda
Esialgu prooviks releed vahetada, kui see tulemusi ei too on viga arvatavasti kojamehe mehanismis (seal peaks lüliti olema, millega antakse releele märku, et kojamehed on nüüd all asendis ja võivad seisma jääda) või juhtmes relee ja selle lüliti vahel. Kas see aste töötab kus korra pühib ja siis peab mingi aja vahet? Kui jah siis vist jääb üle ainult relee viga (pead ei julge muidugi anda).
V33k
Jah, see intervall töötab. Aga kuskohast ma selle relee leian?
Tänanud: 51 korda
Relee leiad siis kui võtad roolialt plastiku ära (vist oli 5 torx kruvi). On selline nagu kaks releed oleks koos, ristküliku kujuline relee.
