Kas starteri või hooratta probleem?
Topper
- Telefon: 5040740
- Auto: VW Passat Variant B7 1,4 TSI/CNG
Mure järgmine:
Mul VW Passat '99 1,9TDi 85kW
Ja kui käivitan siis korraks nagu käriseb aga mootorit käima ei tõmba. Kui teistkorda starterit keeran siis ainult siriseb ja haakumist pole.
Siis tuleb käik sisse panna, autost välja tulla ja autot edasi tagasi jõnksutada.
Seejärel käivitan uuesti ja heal juhul käivitub kohe. Halvemal juhul siriseb ja pean autot uuesti jõnksutama autod. Seda niikaua kui auto lõpuks kàivitub.
Mure järgmine:
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Kas starteri või hooratta probleem?
Bendiksi probleem paistab olevat.
Topper
- Telefon: 5040740
Võtsin starteri maha ja viga käes. Hoorattal on 4 hammast puudu.
Kas keegi oskab öelda, kas hoorattas on selle aasta erinevatel diislitel sama, või erinevad?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Mind täitsa huvitab kuidas hoorattal hambad maha saada.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Ta vist ikka eksis lausega ise pakun et ikka starteril hambad puudu.rako kirjutas:Mind täitsa huvitab kuidas hoorattal hambad maha saada.
- Tänanud: 98 korda
- Tänanud: 98 korda
Kui vigase Pendiksiga mis igal 10. korral haakub ja mootori käima veab piisavalt kaua majandada siis pole probleemi. Protsessi kiirendab kindlasti ka asjaolu, et mootori väntvõll ja sellega seotud hooratas jäävad mootori seiskudes seisma teatud kindlates asendites, mille hammasvöö teatud hambaid see vigane starteri Pendiks lolli järjepidevusega ründama asub.rako kirjutas:Mind täitsa huvitab kuidas hoorattal hambad maha saada.
- Tänanud: 98 korda
Kui käivitamist parandab auto käik sees nügimine siis pakun et ei eksinud.murkamarko kirjutas:Ta vist ikka eksis lausega ise pakun et ikka starteril hambad puudu.rako kirjutas:Mind täitsa huvitab kuidas hoorattal hambad maha saada.
Topper
- Telefon: 5040740
Homme panen selle õnnetu hooratta pildi üles, siis näha kui "andekas" olen
Aga seniks ootan kommentaari, kas hoorattad 74, 81, 85, ja 96kW sama ning mida kontrollida kui kasutatud hooratast osta (peale hammaste olemasolu)?
Viimati muutis Topper, 08 Juun 2015, 21:32, muudetud 2 korda kokku.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Kas hoorattal on hammas täielikult maas, või on pool alles?
Olen kusagilt kuulnud, et see pidi olema mingi mootori tüüpviga ja abiks pidi olema hammasvöö ümberkeeramine ja vigastatud koha teisse kohta sättimine.
Muidugi eeldusel, et osa hambast on alles.
Kui eksin, siis ärge pikka viha pidage.
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 28 korda
Ka mina olen ühel diisli hoorattal hambad maha saanud.
Põhjus ilmselt eelpool nimetatud pendiksi ja tõmberelee nöökimine.
Rait.
