Passat B5,5 Kesklukk ei toimi korralikult! Lukku!
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 3L 1,2 45kW -02
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Heips!
Nimelt probleem selline, et kui puldist teha uksed lahti, siis vasakpoolne tagumine uks lahti ei tule. Tuleb kuskil neli-viis korda puldiga lahti/kinni klõpsutada ennem kui tuleb. Olen ka tähele pannud, et kui uksed lahti teha, siis tuleb mingi imelik krigin ka, siis kui lõpuks uks lahti tuleb, siis seda kriginat ei ole. Mida peaksin kontrollima ? Kas vaakumpump probleemne ?
Tervitades,
Peeter!
:wave:
Viimati muutis Pets115, 31 Aug 2015, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 824 korda
Tänatud: 123 korda
Re: Passat B5,5 Kesklukk ei toimi korralikult!
Kapotiall on ainuke vaakum pump selle masinal! Ja kahjuks ustega see pole seoses.
Eks hakka kontrollima ka kuskil on ühenduse viga. Ukse vaheline kummilutt kus sees on ukseni liikuvad pistikud.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Selge, eks kontrollib üle!
audivana
Telefon: 56871880
Mul samuti tuleb alles teise korraga lahti, aga kaabel näitab tolle uksele ka rikkis mikrolülitit.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Mul tagumine parem uks ei lukustu kui ma juhiukse juurest kinni panen. Kaabel näitas ka lüliti viga. Vasaku uksega pole praegu proovinud, aga eks proovin vaatan mis ta siis näitab. Siiani uks jamab ja oleks vaja nüüd ikkagi korda teha see.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Keegi oskab aidata ? Tagumine uks enam ei avane. Käisin elektriku juures. Ütles, et mikrolüliti läbi ja ainuke võimalus on polster maha kakkuda ja lihtsalt lukk küljest ära peksta, siis saab ukse lahti ja peab uue luku panema. Kas kuidagi lihtsamalt ei saa tõesti seda ust enam lahti ? :oops: Pole huvi küll kuvaldaga lukku küljest peksma hakata.
Ütles veel, et mikrolüliti võib tööle hakata kui temperatuur vahetub. Kas pean autoga külmkappi sõitma ??? :lol:
Sellepärast tulekski sellised vead kohe kõrvaldada, sa vist ei teinud seda õigel ajal :D
Viimati muutis teet82, 29 Aug 2015, 06:42, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Kui polstri maha saad, siis juba pool võitu. Kunagi aitasin kasutaja otu passatil tagumise ukse lahti saada. Tal oli eeltööd tehtud, st polster maas. Siis tuli ka ukseplekk kyljest kruvida ning siis gynekoloogi kombel seni ukselukku näppida, kuni lukust lahti saab manuaalselt. Tal konkreetselt oli mingi kaablivits hoova ymber tõmmatud, mis takistas lukus täiesti avanemast ja seetõttu lykkas jälle kinni.
Seestpoolt ukselinki tõmbad, siis ei tule lukust lahti? Peaks tulema, kui mehaaniliselt miski ei takista.
Tänanud: 51 korda
romeoD kirjutas: Seestpoolt ukselinki tõmbad, siis ei tule lukust lahti? Peaks tulema, kui mehaaniliselt miski ei takista.
Kui lukk on kesklukust kinni pandud siis ei saa seest lingist tõmmates lahti kuna safe lock peal.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
teet82 kirjutas:Sellepärast tulekski sellised vead kohe kõrvaldada, sa vist ei teinud seda õigel ajal :D
Lootsin, et aega on, aga kuramus ei olnudki. :D
Olen siin nüüd uurinud ja puurinud ja eks homme üritab polstri maha saada ja siis kaeb edasi. :D
Mul on sama auto, sama uks ja vahel ka jamab samamoodi. Peaks vist ise ka tegelema sellega :D
Õnneks need Passat-i uksepolstrid on enamasti samasugused kõigil, vähemalt on lootust uus leida kui lähebki katki eemaldamise käigus.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Ukse polster siiski katki ei lähe, kui kruvi ukse allosast enne eemaldada ja vähegi mõistust kasutada. Küll aga võib tekkida vajadus lukumehhanismi plastikosa kallal jõudu kasutada.
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Pets115 kirjutas: Olen siin nüüd uurinud ja puurinud ja eks homme üritab polstri maha saada ja siis kaeb edasi. :D
Mõni päev tagasi vahetasin endal esiukse luku, kuigi kahtlustasin ka tagumise riket. Esimene läks vahetusse, seega vasaku tagumise ukse lukk saadaval kui huvi on.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Täna saime siis ukse lahti. Polster tuli väga kergelt ära ja nüüd siis uks lahti. Keskluku mootor küll töötab, aga ust lahti teha ei jõua.
Wolkar3, saada hind PS!
