1.9TDI küttusekoguse seadistamine.
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Sai täna avastatud, et minu 1.9 81kw passatil oli küttuse kogus veits mööda tühikäigul. VCDS näitas töösooja mootoriga 7,8 mg/str kuigi peaks olema 3-5. Tänu sellele arvatavasti viskas auto ka sinist suitsu. Sai siis pumba pead vähehaaval liigutatud ja kaabliga seadistatud ning nüüd on see näit 4-4,2 mg/str. Nii, see selleks. Nüüd on aga muud asjad paigast läinud ja minu küsimus ongi see, et kas see Injection quantity mõjutab ka siis teiste asjade tööd nagu näiteks N75 klapp? Panin tähele, et peale seda on turbo duty cycle paigast läinud. Kui muidu oli kõrgetel pööretel seal 70-80% juures siis nüüd kõigub seal 60 juures. Kas see ongi normaalne, et nüüd peab hakkama jälle varrast näppima? :crazy:
Info pärineb siit: http://www.myturbodiesel.com/wiki/injec ... ammer-mod/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Sander., 14 Juun 2015, 18:23, muudetud 2 korda kokku.
