passat b5 uksed ei avane!!!KORRAS
passat2001
- Uustulnuk
Tere!mure on selline ,et unustasin passatil universaal(2001a.) tuled põlema ja hommikul minnes muidugi aku tühi,sain pika jamamise peale ukse vahelt traadiga kapoti lahti tömmata,võtsin aku maha laadisin täis,kuid ikka puldist uksed ei avane,võtmega ka keerata ei lase,on ainult 1 võti,enne seda jama töötas pult ilusti,patarei ka hiljuti vahetatud,mida teha et saaks uksed lahti ja asja toimima???
Viimati muutis passat2001, 16 Juun 2015, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: passat b5 uksed ei avane!!!
Võtmega keerates ka ei tee uksi lahti?
passat2001
- Uustulnuk
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
võtmega niiöelda logistada oled proovinud ?
endal eelmise autoga oli sama teema, et võtmega tõstis ainult nuppu natukene aga, kui logistada edasi-tagasi(kuidas kellegile) sai jebimise peale nupu ikka üles.
Viimati muutis anonymous2, 15 Juun 2015, 20:24, muudetud 2 korda kokku.
passat2001
- Uustulnuk
kahjuks ei avane, olen igatpidi proovinud,kusjuures se pool nuppu tõuseb siis üles kui ikka tugevalt keerata
Viimati muutis passat2001, 15 Juun 2015, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
passat2001
- Uustulnuk
Re: passat b5 uksed ei avane!!!KORRAS
Nii,masin korras nüüd,sain kuidagi tagaluugi kaudu ikka sisse ja nüüd toimib,tänud kes viitsisid nõu anda!!!
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Pole tänu väärt.passat2001 kirjutas:Nii,masin korras nüüd,sain kuidagi tagaluugi kaudu ikka sisse ja nüüd toimib,tänud kes viitsisid nõu anda!!!
Jõudsid järelikult 15 sek jooksul tagaluugist süütelukuni.
