Küsimus spido plokikohta
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
Mureks siis see, et keerates süüte sisse siis säravad punased tuled nagu peavad. Õlikann, Vee temp, käsipidur, ja laadimine.
Käivitades masina siis kõik tuled kustuvad ära. Korraks viskab käsipiduri tule põlema ala 2 sek. Aga seda ka jube tuhmilt. Ning kui sikutada käsipidur peale siis ka hoiatus tuli põleb aga nii hämaralt, et päise päeva ajal ei olegi näha :(
Kahju ka kui peaks midagi mootoriga juhtuma, ja ei näe õigeaekselt õlikannu,või laadimis tuld...
KAs võib viga olla kõrval olevas tulede ahelas kus on siis ABS, AIRBAG,Haagise suunatulede märguanne????
Airbag ja haagise tuled seal põlevad, aga Abs tuli ei tööta. ABS ise korras...
Või kuskil mujalt asja uurima hakkama???
Masinaks siis VW Golf III. 1.9 tdi. 66kw, 1996 aasta.
subwoof1
Telefon: 56979334
Re: Küsimus spido plokikohta
ei oska keegi midagi pakkudagi?
Tannu19
Auto: Buumer
Oled ise ploki lahti ka võtnud ? Äkki keegi midagi modifitseerinud seal sees. Nt paksema lindi vahele toppinud, et tuled ei säraks nii heledalt vms.
Pildid muidugi aitaksid ka asjale kaasa. Ma hetkel ei mõista, mis see kõrval-ahel on.
Tänanud: 53 korda
Tannu19 kirjutas:Oled ise ploki lahti ka võtnud ? Äkki keegi midagi modifitseerinud seal sees. Nt paksema lindi vahele toppinud, et tuled ei säraks nii heledalt vms.
Eeldan, et mõeldakse selle all neid tulesid mis pole spidoplokis vaid kuskil mujal armatuuris. Golf 3-me kohta ei tea aga näiteks Passat B3-mel asuvad need tulukesed tuledelüliti kõrval, eraldi plastiku sees.
Tannu19
Auto: Buumer
J.Aru kirjutas:
Ehk siis see, millest sai mingi aeg just räägitud (Polo teema) 8) Ma muidugi kahtlen praegu, aga las algne postitaja täpsustab.
Viimati muutis Tannu19, 18 Juun 2015, 17:56, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
Kui alguses siravad ilusti siis nad on korras , kui sind ehmatas käsipiduri õrn valgus siis puhasta käsipuduri kangi juures olev pistik ära ja vaata kas muutub midagi , asi võib olla kehvas ühenduses , aastatega satub sodi ja igasuguste maha loksunud jookide segu sinna ja kurvastan sind sellega , et kui G3-l hakkab õlituli põlema siis on liiga hilja juba :)
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Stollu kirjutas:Kui alguses siravad ilusti siis nad on korras , kui sind ehmatas käsipiduri õrn valgus siis puhasta käsipuduri kangi juures olev pistik ära ja vaata kas muutub midagi , asi võib olla kehvas ühenduses , aastatega satub sodi ja igasuguste maha loksunud jookide segu sinna ja kurvastan sind sellega , et kui G3-l hakkab õlituli põlema siis on liiga hilja juba :)
Endal selle kässari tulega sama teema... Põleb räigelt tuhmilt. Aga seda alati enne käivitamist, kui auto on seisnud mitu tundi. Kui ringi sõita natuke aega ja siis seisma/tööle panna siis tuli põleb nii nagu peab. Endal muidu kõik muud tuled toimivad nii nagu peavad ( nt õlikann jne )...
Olen puhastanud seda pistikut küll ja küll aga kasu pole. Hetkel veel pole siiamaani aru saanud mis toimub ja nüüdseks on mul suht ükstapuha [VW Bot: "Keel korda!"] kas tuli töötab või mitte. Lihtsalt topelt kontrollin, et kässar maas oleks.
