Komfortplokk?
pritsumees112
Komfortplokk?
Lugemata postitus Postitas pritsumees112 »
Kas 1995a Ventol on selline asjandus ja kus asub? Lgp.
Viimati muutis HawkHill, 17 Juun 2015, 13:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Õigekeel: blokk -> plokk
66665
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Komfortplokk?
Ei ole.
Mis mure täpsemalt vaevab?
Re: Komfortplokk?
vento comfortplokk kui selline on vaakumpumba sees, tema juhib uste sulgemist jne.
pritsumees112
Re: Komfortplokk?
Juhipoolne el.aken streigib vahest töötab vahest mitte.Juhtmed vaatasin yle need ok.Täna avastasin et kui lylitid vajutada siis käib vaikne klõps elektrimootoris.
Viimati muutis pritsumees112, 18 Juun 2015, 19:47, muudetud 2 korda kokku.
66665
Re: Komfortplokk?
pritsumees112 kirjutas:Juhipoolne el.aken streigib vahest töötab vahest mitte.Juhtmed vaatasin yle need ok.Täna avastasin et kui lylitid vajutada siis käib vaikne klõps elektrimootoris.
Tõenäoliselt tõstuk vigane.
pritsumees112
Re: Komfortplokk?
Kas saaks mõned näpunäited selle tõstuki vahetamisest,tänud.
66665
Re: Komfortplokk?
pritsumees112 kirjutas:Kas saaks mõned näpunäited selle tõstuki vahetamisest,tänud.
Uksepolster tõmmates maha (eelnevalt käepideme kate maha, selle all 2 kruvi, peeglikolmnurk kate tõmmates maha, sisemine ukse avamisnupp ära keerata, pistikud lahti võtta), sisemine link eemaldada ukse küljest (selleks allservas stopper eemale painutada ja lingi raami ettepoole lükata), sisemine kilekate maha (oluline see tervelt kätte saada ja pärast tagasi panna), ukseklaas 2 poldiga tõstuki küljest lahti keerata (mugavuse mõttes tuleks klaasitõstukit liigutada teat. asendisse kus saab poltidele paremini ligi aga mitteliikuva tõstuki puhul problemaatiline), ülemine ukse siseliist ja klaasitihend ära võtta, klaas välja võtta, tõstuki poldid lahti keerata, pistik küljest ära võtta. Kui miskit ära unustasin las keegi täiendab. :) Enne tõstuki eemaldamist mõistlik poltide asukohad ukse ja - klaasi suhtes ära märkida. Enne tõstuki eemaldamist mõistlik kontrollida ta tööd kui polster maas, näeb paremini - vahest ei jookse trossid nagu peab.
pritsumees112
Re: Komfortplokk?
Tänan vastuste eest,oligi mootor õhtal uus maksis forssis 300euri siis vahetasin sisu ja läks vänt külge.
66665
Re: Komfortplokk?
Kasut. tõstukeid aeg-ajalt ikka liigub (ka siin foorumis), oleks saanud kindlasti soodsamalt asja korda.
Siin uus tõstuk koos mootoriga:
http://www.avaruosad.ee/varuosad/info/m ... 0103245000" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis GTI, 21 Juun 2015, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
