Passat ei vaheta esimesest käigust järgmisele.
Tere. Mul passat 2005 1.9 diisel automaat.Selline mure, sõitsin kõik töötas hakkasin tagurpidi käiku panema ei läinud sisse panin pargipeale siis proovisin uuesti läks tagurpidi sisse. Sellest tekkis jama, kui auto tööle panen siis umbes 500 meetrit ei vaheta kast teisele käigule. Pärast on kõik korras ja töötab. Ekraanil on D täht see ei lähe põlema.mingi aja pärast hakkab vilkuma.Fooritaga vahetab ilusti. Igakord sama jama. Kas keegi oskab aidata?
Viimati muutis raidolink, 18 Juun 2015, 13:20, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Passat ei vaheta esimesest käigust järgmisele.
Kaabel külge, mis siin muud teha.
Juhe küljes. Selgus ,et kõrvalistuja matialune märg . Aju märg ja käigukasti andur läbi põlenud.
Kõrvalistuja alune kuivata ära. Lekke põhjus võib olla õhufiltri aluse korpuse tihend, aku alune äravool kinni. Lisaks on esinenud ka probleeme kliima äravoolu toru põlvega, et jookseb vesi alla.raidolink kirjutas:Juhe küljes. Selgus ,et kõrvalistuja matialune märg . Aju märg ja käigukasti andur läbi põlenud.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Alles siis kui juhe sappa sai, selgus, et matid märjad?raidolink kirjutas:Mõlemad matid kuivad.
P.S Grammatikast võiks ka natuke kinni pidada.
