Auto (passat B5 AFN) oli väga uimane ning jõudu polnud (eelnevalt oli EGR kinni pandud).
Tegin esmalt puhtaks geomeetria(mitte kollektori kaudu mr. muscle'ga, vaid ikka legoks ja brake cleaneriga). Peale seda läks asi nagu paremaks, aga polnud ikka see. Järgnevalt puhastasin MAF'i kontaktipuhastajaga, sai ka nagu parem. Kuid nüüd vcds'ga channel 11 logisid vaadates selgus, et geomeetria ei liigu üldse (https://www.upload.ee/files/4800693/LOG ... t.CSV.html). Siit kiire järeldus: N75 õhtal, kuna suuga jõudsin VNT varrast liigutada. Aga N75'te jõudev vaakum oli üsna nõrk, ning oleks vaevalt suutnud varrast liigutada. Kontrollisin, N75'te minevad voolikud olid terved. Seega jäigi kaks võimalust: kas vaakumpump ei suuda piisavalt vaakumi tekitada, või siiski N75.
Huvitav just see, et pidurivõimendi, vähemalt tundub töökorras olevat.
Kahjuks pole endal käepärast vaakumpumpa, niiet otseselt ei saa mõõta vaakumit, ainult "tunde järgi"
Siit ka küsimus, kas vaakumpump peabki nii nõrka vaakumit tootma, või on probleem tõsisem?
