Golf 3 mootori lagin
Jooonas
Auto: VW Golf 3 TDI variant ´94
Lugemata postitus Postitas Jooonas »
Tegemist on 1994 aasta golf 3 1H5 ja mootor on 66kw 1Z.
Suvel lendas käigukast laiali ning auto seisis kastiotsimise tagajärjel mitu kuud. Sai vahetatud ka kepsusaaled ja raamsaaled. Kinni tõmmatud autodata antud parameetrite järgi.
Käimapannes, käis kõik ilusti kuni auto hakkas soojaks minema. Siis tuli mootorisse lagin sisse. Nagu keegi koputaks kolvile haamriga pähe. Ise kahtlustan hüdrotõukurit, et seistes tühjaks vajunud. Kas keegi oskab öelda mis häält teeb tühi tõukur? Mis võivad veel olla säärase heli põhjustajad?
Ja lisaks oli karteris mingi õlikorgi laadne asi. Pisike.
Viimati muutis Jooonas, 01 Veebr 2015, 16:39, muudetud 2 korda kokku.
Jooonas
Re: Golf 3 mootori lagin
https://www.youtube.com/watch?v=1VM8JX9VA-U
säärane heli nagu videos kui pöörded maas.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
See jubin tundub kole kahtlaselt hüdrotõukuri irdunud osa olema.
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
Võta klapikaas maha ja vaata tõukurid üle.
Jooonas
Sai vahetatud hüdrotõukurid. Ilusti õli kilega. Nukk njuutonvõtmega kinni ja kõik sai ilusti kokku aga täna sai käima proovitud ja probleem endine. Seekord ka jäädvustasin stardi.
https://youtu.be/QiwJqgsGz1M
Milles võib viga olla?
Viimati muutis Jooonas, 12 Juun 2015, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Kas hammasrihma märgid on paigas?
Jooonas
Peaks nagu olema. Kõik sai kokku pandud nii nagu lahti võetud.
Lisaks sama hääl oli ka ennem hammasrihma maha võtmist. :roll:
Stollu
kui keegi ise seda korgitaolist asja pole sinna karterisse toppinud siis meenutab ju klapipead , iseasi kuidas saab klapipea sinna karterisse kukkuda :)
Jooonas
Väga ei saagi.
Võib-olla ehk mõni sõrmlaager?
Stollu
äkki abiks :)
http://www.aa1car.com/library/engine_noise.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
termiit
Lugemata postitus Postitas termiit »
Mul oli sarnane probleem sama 1Z mootoriga.Vana mootor sai klapi murdumise pärast otsa.Üht mootorit olin endale tagavaraks hoidnud.Tagavara mootor oli 5 aastat kuivas garaažis olnud ja töötas kuni ladustamiseni perfektselt.Tõstsin mootori peale ja hakkasin sõitma.Täpselt samasugune tiks oli sees, nagu klapp käiks õrnalt kolvile pihta või tõukur oleks kutu.Sõitsin nädal aega niimoodi ringi, mis oli suur viga- millega tapsin ka selle mootori.Käisin parimate remontijate juures, kes kuulasid ja pakuti erinevaid vea versioone.Ainuke, kes teema suunale pihta pani, oli diislimeister.Arvas, et kolb loksub silndris.
Lõppeks otsustasin, et võtan esiteks kaane maha, siis vaatan, mis edasi saab.Ja see pilt, mis avanes, pani ahastama.Et miks ma seda kohe ei teinud.Esimese silindri kolb oli sõrme otsas ilmselt kinni olnud, st ei liikunud vabalt.Mis omakorda oli põhjustanud kolvi külgede alumise ja ülemise osa kokkupuute silindri seinaga.Kolvi esi- ja tagaservad ülalt ja alt kraabitud, aga see ei oleks probleem olnud- oleks järgmise kolvi sisse pannud, aga suurim häda, et silindri sein oli ka rikutud.Mis oleks tähendanud juba uut vajadust- ülepuurimist- hoonimist ja remontmõõdus kolbi.Ehk siis nii vana ja levinud(st laialt saadava) raua puhu mõttetu töö.
Põhjus.Ilmselt oksüdeerumine seismisel.Sellel mootoril ei ole kepsu sees sõrme jaoks õlikanalit.On vaid plokis alt üles õlipritsid, aga see ei olnud piisav, kuna sealt ei pääse õli otseselt sõrme ja kolvi-kepsu vahele.
Pildil olevale asjale küll seletust ei oska anda.Olen neid Wagi mootoreid seest poolt palju näinud, aga seda asja ei tea.Kuna see mootor on hammasrihmaga ja otsest sidet karteri ja klapikambrikaane alusega muud ei ole, kui kui tuulutustoru, siis ei saanud ka ülalt midagi sisse kukkuga.Kettidega mootorite karteritest olen küll imeasju leidnud, mis on ülalt sisse kukutatud.Isegi mündi olen leidnud.Keegi oli talismaniks sisse pannud ;-)
Kas see magnet ei ole.1Z mootril originaalis karteri õlipoldi otsas magnetit ei ole, aga paljudel autodel on see originaalis olemas.Äkki on see isepandud magnet lisa.
Viimati muutis termiit, 13 Juun 2015, 05:41, muudetud 2 korda kokku.
Jooonas
Sai plokikaas maha võetud ning ka kolvid seest välja keeratud, kuid kõik oli korras. Sõrmed olid ilusad ja silindriseinad olid peegelsiledad. Kolvid olid küll pisut tahma kihi all, kuid kõik oli ilus. Seega põhielemendid on korras.
Millalgi saab kokku panna ning siis uuesti hakata diagnoosima. Siiani ei ole leidnud ühtki alust miks peaks selline kolks kuskilt tulema.
Viimati muutis Jooonas, 26 Juun 2015, 16:20, muudetud 2 korda kokku.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Jooonas kirjutas: Kõik sai kokku pandud nii nagu lahti võetud. :
:crazy: :think:
Jooonas
Probleemile lahendus leitud.
Tegemist oli õppetunniga, et VANU POLTE EI TOHI KASUTADA. :oops:
Hääl oli tingitud sellest, et ilmselt saalede vahetamisel sai kepsupolt välja venitatud ning siis mootor käis poldid lahti ning tulemuseks oli kolvide pähe käik.
Mootor seest oli liiga ilus aastakäigu ja kilometraaži kohta.
Sai tellitud paksem kaanetihend ning uued poldid. Vaikselt hakkab pihta kokkuladumine. :P
Minupoolest võib teema lukku panna.
