Töövahendid: Nimetan ka tooted, mida ise kasutasin. Teil võib ka olla oma nägemus relvadest **Kõik sai ostetud autokaubad24**
*Silikooni eemaldaja (soovitatavalt kohe rohkelt võtta, näiteks 1L) - Chamäleon
*Plastiku värv - Must Motip 400ml
*Akrüüllakk (võib-olla ka värv koos lakiga kohe purgis) - NIGRIN 400ml
*Plastikupahtel+kõvendi 0,5kg (vajalik ainult paranduseks) - Chamäleon
*Plastikukrunt- Motip 400ml
*Karestuseks P240 lihvpaber ja karukeel(keskmine)
Töökäik:
Alustada paberteibi ja ajalehtede katmisega nendele kohtadele, mida ei ole vajalik või ei taha, et värvi peale satuks.
Seejärel kõik silikooni eemaldajaga 3-4x puhtaks nühkida ning seejärel alustada liivapaberiga lihvimist. Terve töö protsess sõltub pinnasest. Minul oli eelnevalt pahtlilabidaga eelmise omaniku poolt tehtud värvimine maha võetud ning originaalvärvi ei olnud palju peal. Kui originaalvärvi lihvida, siis tekib väga suurel kombel halli massi ning lihvimine kordades keerulisem. !Oluline on meeles pidada, et puhastada lapi ja eemaldiga töö käigus korduvalt värvitavat pinnast!
Oma nägemuse järgi karestada ning lihvida siledaks. Seejärel pahteldada(valikuline) viga saanud kohad.
Seejärel lasta KUIVALE ja RASVA-VABALE pinnasele plastikukrunt...oodata kuni ära kuivab ning lasta ka teine kiht (sõltub sellest kui paks esimene kiht tuli). 10-15 min järel võib lasta peale plastikuvärvi.
Plastikuvärvi on soovitatav lasta väikeste kogustena 3-4 kihti, et hoiduda voolamise tekkimisest.
Hilisem lakk on soovituslik lisada, aga kui läheb peale tuhm-matt lõpp-produkt siis ei ole see kohustuslik.
Võrdluseks algprodukt :
Ja jäta meelde: Eeltöö ja viimistlus määravad lõpp-produkti
